  CATIA V5 Programmierung
  Variablendeklaration, warum plötzlich nötig?
Autor Thema:  Variablendeklaration, warum plötzlich nötig? (1074 mal gelesen)
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gebe zu, ich war bei der Makroprogrammierung (in VBA) etwas schlampig und habe öfter mal Variablen nicht deklariert.
Hat auch immer funktioniert.
Nun habe ich die Makros auf einem anderen Computer gestartet und die nicht Deklarierten Variablen werden angemeckert.
Woran kann das liegen? Wir haben alles mögliche auf unseren Computern (Windows 2000 Prof., Windows XP home, Windows XP Prof.,  überall Office 2000) und bisher gehts überall.
Daher bin ich ein wenig verwirrt.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Apr. 2007 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schaut es mit den unterschiedlichen vb Umgebungen auf Deinen Kisten aus ?
Das sauberste wäre allerdings Deien Programme so zu ändern, dass Du alle Variablen deklarierst, das ist guter Programmierstil, alles andere ist Bastlerei (sorry) und sollte nicht in einer produktiven Umgebung eingesetzt werden.
Axel
Goosnargh
erstellt am: 25. Apr. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, ist Pfusch. Bisher hats VBA nicht angemeckert, dann vergisst mans gerne mal.
An sich sollten alle Umbegungen gleich sein, das gleiche Catia, gleiches SP. Wo nimmt Catia denn das VBA her? ich weiss das gar nicht....
Wundert mich halt wo das plötzlich herkommt.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 25. Apr. 2007 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Goosnargh,
dann schreib mal in die erste Zeile deiner Programm:
Option Explicit
Dann sagt dir VBA immer welche Variablen nicht deklariert sind.
Proofin
Goosnargh
erstellt am: 25. Apr. 2007 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, guter Tip! Werde ich machen.
Lusilnie
erstellt am: 25. Apr. 2007 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goosnargh,
noch ein Tipp /eine Erklärung: Falls Du das Problem bei der Arbeit mit dem VBA-Editor von CATIA hast, dort kann man das explizit in den Optionen einstellen, ob das "Nicht-Deklarieren" zugelassen wird oder nicht.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Goosnargh
erstellt am: 25. Apr. 2007 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, Ok, das würde es erklären. Danke! Werde ich auch mal
nachschauen.
