  CATIA V5 Programmierung
  Parameter aus Catia in eine Exceltabelle
Autor Thema:  Parameter aus Catia in eine Exceltabelle (1802 mal gelesen)
SirKlabauter
cand. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SirKlabauter an!   Senden Sie eine Private Message an SirKlabauter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SirKlabauter
CATIA: V5R16
Programmiersprache: VBA
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Tag an alle,
ich möchte aus Catia Parameter über VBA auslesen und in eine Exceltabelle schreiben. Funktioniert alles soweit.
Hier mal der Code:
Private Sub Fehler()
Dim XLS As Object
Dim objxls As Object
Set objxls = GetObject("", "excel.application")
Set XLS = objxls.workbooks.Open("C:\temp\Fehler.xls")
XLS.ActiveSheet.Activate
XLS.ActiveSheet.range("a1").Select
XLS.ActiveSheet.range("A1").Value = Kante1.Value
XLS.workbook.Save
XLS.Close
End Sub
Der Hacken an der ganzen Sache ist, das ich nicht eine schon vorhandene Datei verändern will sondern eine neue Anlegen. Und das schaffe ich nicht. Wenn mir jemand den Code so umschreiben oder mir den Befehl/ die Befehl verraten könnte, die dazu nötig sind wäre ich sehr dankbar.
Sir Klabauter
Hinweise auf Rechtschreibfehler kann man sich bitte sparen.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SirKlabauter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sir Klabauter,
Sub CATMain()
Set objXL = CreateObject("Excel.Application")
objXL.Visible = True
Set oAWBook = objxl.Workbooks.Add
'wenn du die Zellen direkt ansprichst, geht das besser (=schneller) als über die Selektion
objXL.Cells(1,1).Value = "Test"
sFileName = "C:\test.xls"
oAWBook.SaveAs sFileName
objXL.Quit
End Sub
tomtom1972
[Diese Nachricht wurde von tomtom1972 am 25. Apr. 2007 editiert.]
SirKlabauter
cand. Ing.
CATIA: V5R16
erstellt am: 26. Apr. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke tomtom!
Du hast meine nächste Frage auch schon vorab beantwortet. Ich habe lange versucht das Macro zu erstellen. Durch einen Zufall hab ich dann gemerkt das ca. 20 Excelprozesse im Hintergrund liefen.
Ich bin nicht auf die Idee gekommen den Befehl Quit auszuführen.
Bist mein Held des Tages!
Dominik
[Diese Nachricht wurde von SirKlabauter am 26. Apr. 2007 editiert.]
