  CATIA V5 Programmierung
  CATPart als Makro exportieren?
Autor Thema:  CATPart als Makro exportieren? (927 mal gelesen)
A_Kornmayer
Sehen Sie sich das Profil von A_Kornmayer an!   Senden Sie eine Private Message an A_Kornmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A_Kornmayer
erstellt am: 23. Apr. 2007 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit einen vorhanden CATPart als Makro zu exportieren um diesen dann in einem neuen File aus dem Makro erneut zu erstellen?
Recorder würde ja gehen, wenn man das bereits während der Konstruktion gemacht hätte.
Leider aber ist das File im Prinzip fertig, und nun sollte nur ein Marko erstellt werden aus dem Solid.
Danke euch.
Andreas
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen
sorry aber ich versteh kein Wort.Was willst Du machen??
Gruß Andi
A_Kornmayer
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz einfach:
Ich habe in einem Model einen Solid (PartBody). Da stehen nun halt einige Features drin (Pads, Pockets, Holes, ...).
Ich würde nun gern diese ganzen Features als Makro haben, um damit den gleichen PartBody in einem anderen Model noch einmal aufzubauen ohne alles neu zu machen.
Andreas
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein New from reicht wohl nicht oder? Was ist mit Powercopy?
Je nachdem wie aufwendig dein CATPart ist wird es nicht so einfach werden die "Features" nach zu programmieren.
Gruß Andi
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo A_Kornmayer,
wie wäre es mit einer PowerCopy?
Ginge viel schneller und einfacher!
A_Kornmayer
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Leider reicht ein New From nicht.
Alles neu zu machen wären pro Part rd. 30h
Und da es einige Parts hat, summiert sich das recht nett auf.
PowerCopy habe ich versucht, ist euch recht umständlich. Funktioniert zwar einigermaßen, aber ist noch mit einigem an Arbeit verbunden.
Ich dachte an sowas wie die Files von Partserver, die es als Makro gibt und dann einen Solid ausspucken.
Andreas
[Diese Nachricht wurde von A_Kornmayer am 24. Apr. 2007 editiert.]
Legat
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Da war ich wohl zu langsam!
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A_Kornmayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das das was Du machen willst schon möglich ist aber noch aufwendiger wie die anderen möglichkeiten ist.Wie gesagt je nachdem wie aufwendig Deine Parts sind (Du sprichst von 30h)wird es je nachdem wieviel ahnung Du vom programmieren hast sehr aufwendig diese Parts als Makro darzustellen.
Gruß Andi
