  CATIA V5 Programmierung
  Auflisten *.CATDrawing u. Ausgabe in Datei
Autor Thema:  Auflisten *.CATDrawing u. Ausgabe in Datei (1672 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für mein Batch-Plot Programm möchte ich alle CATDrawings eines
Verzeichnisses in eine Datei ausgeben. Der Anwender soll diese Datei
anschliessend noch mit Notpad barbeiten können für die Feinauswahl.
Dieser Teil funktioniert schon. Ich bekomme aber die Ausgabeumlenkung wie folgt nicht gebacken:
CmdLine = "dir  "+folderinput+"*.CATDrawing 1 > "+folderinput+"liste"
msgbox CmdLine
Ergebnis = CATIA.SystemService.ExecuteProcessus(CmdLine)
msgbox Ergebnis
Hat jemand eine besser Idee ?
mfG
Wahl
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
Catia V5 21
CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart
V8.1.09 / V9.0.8
Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 23. Apr. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal hiermit:
For Each fil In fc
t = fil.Type
If (t = "CATIA Drawing" or t = "CDD-Datei") then
  filename = fil.Name
  Pos1 = instr(1, s, filename)
  If Pos1 = 0 Then
  Set documents1 = CATIA.Documents
  PFADEINGABE =  fld & "\" & fil.name
  scount = scount + 1
  sfiles = scount & ". " & filename & "<p>" & sfiles
  Set document1 = documents1.Open(PFADEINGABE)
  CATIA.ActiveWindow.WindowState = 0
  Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
  If t = "CATIA Drawing" then
  fileoutname = replace(fil.name,".CATDrawing","")
  End If
  If t = "CDD-Datei" then
  fileoutname = replace(fil.name,".cdd","")
  End If
      If folderoutput = "NEIN" then
      PFADAUSGABE = fld & "\" & fileoutname & ".pdf"
      Else
        PFADAUSGABE = fldo & "\" & fileoutname & ".pdf"
      End If
      On Error Resume Next
  drawingDocument1.ExportData PFADAUSGABE, "pdf"
      drawingDocument1.Close
      If Err <> 0 Then
    s = s & PFADEINGABE & "; " & "Fehler!"
  Else
s = s & PFADEINGABE & "; " & PFADAUSGABE
  End If
  s = s & vbCrLf
  End if
End if
Next
For Each sfld In fld.SubFolders
  Set fc = sfld.Files
  For Each fil In fc
t = fil.Type
  filename = fil.Name
    If Pos1 = 0 Then
  PFADEINGABE =  sfld & "\" & fil.name
  scount = scount + 1
  End If
  End If
      PFADAUSGABE = sfld & "\" & fileoutname & ".pdf"
    Else
    End If
      If Err <> 0 Then
  Else
  End If
s = s & vbCrLf
  End if
End if
  Next
For Each ssfld In sfld.SubFolders
  Set fc = ssfld.Files
  For Each fil In fc
t = fil.Type
  filename = fil.Name
  If Pos1 = 0 Then
  PFADEINGABE =  ssfld & "\" & fil.name
  scount = scount + 1
  End If
  End If
      PFADAUSGABE = ssfld & "\" & fileoutname & ".pdf"
    Else
    End If
      If Err <> 0 Then
  Else
  End If
s = s & vbCrLf
  End if
End if
  Next
For Each sssfld In ssfld.SubFolders
  Set fc = sssfld.Files
  For Each fil In fc
t = fil.Type
  filename = fil.Name
  If Pos1 = 0 Then
  PFADEINGABE =  sssfld & "\" & fil.name
  scount = scount + 1
  End If
  End If
      PFADAUSGABE = sssfld & "\" & fileoutname & ".pdf"
    Else
    End If
      If Err <> 0 Then
  Else
  End If
s = s & vbCrLf
  End if
End if
  Next
For Each ssssfld In sssfld.SubFolders
  Set fc = ssssfld.Files
  For Each fil In fc
t = fil.Type
  filename = fil.Name
    If Pos1 = 0 Then
  PFADEINGABE =  ssssfld & "\" & fil.name
  scount = scount + 1
  End If
  End If
      PFADAUSGABE = ssssfld & "\" & fileoutname & ".pdf"
    Else
    End If
      If Err <> 0 Then
  Else
  End If
s = s & vbCrLf
  End if
End if
  Next
  Next
Next
Next
Next
' FileSystemObject objFs oeffnen
Set objFs= CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    strDateiname = folderinput + "\" + "Drawing2PDF-DeepStructure-Report.csv"
Else
    strDateiname = folderoutput + "\" + "Drawing2PDF-DeepStructure-Report.csv"
End If
Set objTextStream = objFs.CreateTextFile(strDateiname, True)
strWriteString = s
objTextStream.Write strWriteString
objTextStream.Close
Set objTextStream = Nothing
Set objFs = Nothing
MsgBox "Fertig !" & vbCrLf & "Eine Logdatei finden Sie hier: " & strDateiname
Mit diesem (unvollständigen) Script werden bis zu vier Unterverzeichnisebenen mitdurchsucht und die CATDrawings als PDF gespeichert.
Die Logvariable s enthält alle Dateinamen. Diese Logdaten werden in die Datei Drawing2PDF-DeepStructure-Report.csv geschrieben.
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
PLM-Consultant
