  CATIA V5 Programmierung
  Gesucht: .uppercase oder Ähnliches für String-Bearbeitung
Autor Thema:  Gesucht: .uppercase oder Ähnliches für String-Bearbeitung (907 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 17. Apr. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die CATIA-Hilfe und dieses Forum konnten mir bislang nicht helfen. Gibt es eine Funktion für CATScript, um einen String aus Groß- und Kleinbuchstaben komplett in Großbuchstaben zu erhalten (myString.Uppercase), oder muss man wirklich ein eigenes Makro schreiben, das Buchstaben für Buchstaben ersetzt via Replace?
Gruß & Dank
der-quest
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft das
Dim str as String
str = UCase("Hallo")
msgbox (str)
Gruß Andi
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 17. Apr. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten lade Dir mal die Doku von Microsoft zu vbs runter, da hast Du alles was den (nicht V5 spezifischen) Sprachumfang beschrieben, das hilft in solchen Fällen weiter.
Axel
