  CATIA V5 Programmierung
  Abfrage InWorkObject
Autor Thema:  Abfrage InWorkObject (888 mal gelesen)
Macro_Man
Sehen Sie sich das Profil von Macro_Man an!   Senden Sie eine Private Message an Macro_Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 17. Apr. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich mit Hilfe von VBS herauszufinden welcher Body gerade als "In Work Object" definiert ist.Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar.
Folgender Code funktioniert nicht
CODE:
If myPart.InWorkObject = Body1 Then .....
End If
Macro_Man
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 17. Apr. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macro_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Macro_Man,
Also herausfinden geht genau anders rum:
set oObj = myPart.InWorkObject
Was du in deinem Beispiel machst ist ein Vergleich zweier Objekte,
das wird wohl immer fehlschlagen. Du kannst höchstens noch die Namen vergleichen.
Genaueres kann man dir vielleicht sagen wenn man müßte was du vorhast.
Hoffe es hilft weiter.
Proofin
