 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Surface Untrim (2915 mal gelesen)
Goosnargh Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 30.11.2004
erstellt am: 13. Apr. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich möchte gerne im Makro ein Surface Untrim machen. Also die Support Surface haben(ensprechend der Catia V4 Surface). Es reicht auch wenn sie nicht dargestellt wird und ich nur drauf zugreifen kann. Weiss da jemand was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlfaRomeo75 Mitglied Dipl.Ing. - Flächenkonstrukteur/Methodenplaner
 Beiträge: 174 Registriert: 06.12.2004 ----------------- Windows XP professional Version2002 Service Pack 2 ----------------- CATIA V5 R16 SP5 ----------------- Intel Pentium 4 3,4GHz 4 GB RAM -----------------
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo, würde mich auch brennend Interessieren!!! Leider habe ich bislang nichts darüber gefunden! Die Doku und der Recorder geben auch nichts Gescheites her . . . ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo Goosnargh, habe gestern noch ein bisschen rumprobiert und eine für mich einigermaßen akzeptable Lösung gefunden. Mein Problem war das ich das alte V4-Makro "/m Trasho" in ähnlicher Form darstellen wollte! Habe mir nun so geholfen, daß der Benutzer eine Fläche anwählt von der ein Extract erzeugt wird. Diesen Extract packe ich dann in die Selection und rufe über: CATIA.StartCommand("Untrim") die Funktion Untrim auf. Das lästige dabei ist, das die beiden sich daraufhin öffnenden Fenster noch mit OK bestätigt werden müssen! (Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Lösung! Mit SendKeys bekomme ich es in catvbs nicht hin!) Leider kann ich dann auf das neue Object "SurfaceUntrim.x" nicht direkt zugreifen und müsste es über eine Suche indentifizieren. Ist aber im ersten Schritt bei mir nicht nötig, da ich nur die Untrim-Flaeche dargestellt haben will! Ich weiß nicht ob dich das irgendwie weiterbringt, da ich dein genaues Problem nicht kenne ..... ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 03. Mai. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke erstmal. Mit dem OK anklicken wird es leider unbrauchbar, da ich es mit allen Teilflächen machen möchte (auch mal 1500 an der Zahl).Ich möchte checken, ob sich eine Surface geändert hat. Aber vielleicht bekommt man das OK drücken ja noch weg. Das ich nichts in den Tastaturpuffer vorweg schieben kann habe ich leider leider auch schon festgestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo Goosnargh, zum Checken von Aenderungen brauchst Du doch aber nicht die Untrim Geschichte, oder? Ich habe bereits ein Teilvergleichmakro geschrieben in dem ich aber den Flächenverband nicht auflöse .... ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goosnargh Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich auch, aber ich will ja nicht mehr nur die Faces vergleichen, sondern die Surfaces. Also wenn sich nur die Limitierung geändert hat ist mir das egal, nicht aber wenn sich die Surface geändert hat, also die Form. Wenn es da nen anderen weg gibt wäre ich natürlich offen den zu erfahren [Diese Nachricht wurde von Goosnargh am 04. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Goosnargh am 04. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2007 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Goosnargh
Hallo Goosnargh, wie hast Du denn bislang die Face mitteinander verglichen! Ich mache es mittels des Flaecheninhaltes (Kriterium 1) und über den COG (Center of Gravity)(Kriterium 2). Damit(COG) kannst Du auch noch eine Toleranz in dein Vergleichstool einbauen (je nachdem wie du die Schwerpunktkoordinaten rundest!). Dies funktioniert prima! Und jede noch so kleine Form-, und Flächenänderung wird erfasst! ------------------ ------------------------------------------------- Gruß, AlfaRomeo75
[Diese Nachricht wurde von AlfaRomeo75 am 07. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
