  CATIA V5 Programmierung
  Referenz eines vorhandenen Elemtes austauschen
Autor Thema:  Referenz eines vorhandenen Elemtes austauschen (1189 mal gelesen)
Macro_Man
Sehen Sie sich das Profil von Macro_Man an!   Senden Sie eine Private Message an Macro_Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 12. Apr. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgender Sachverhalt, es wird eine Ebene in ein bestimmtes geometrisches Set kopiert, anschließend soll durch eine Reaktion die Referenzebene eines vorhandenen Elemntes(Split) durch die eingefügfte Ebene ersetzt werden ohne das Element neu zu erzeugen.
Kennt jemand ein Befehl mit dem man Referenzen austauschen kann?
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Macro_Man 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Macro_Man,
was du wohl eigentlich suchst, ist das (elementunabhängige) "Replace". Das geht nicht per Makro, da ist CAA nötig.
Du schreibst, dass du das Referenzelement in einer Reaction vertauschen möchtetst. Frage: KnowledgeWare-action oder VB-action?
Wie gesagt mit VB geht das universell nicht. Mit der KW-Language kenne ich zumindest keine Möglichkeit (wäre schön wenn es da doch was gäbe).
Folgendes geht mit VB:
Du mußt je nach Feature die spezifischen Methoden verwenden. Für einen Split z.B.:
Code:
Split1.CuttingElem = ReferenceOfNewPlane
CAMiCADse
Macro_Man
Catia V5 R16 SP5
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAMiCADse,
vielen dank für deine Antwort. Ich möchte die Referenz, in der Reaction, durch eine VB-action ersetzen, da ich auch keine Möglichkeit mit KW-Language kenne.
Macro_Man
[Diese Nachricht wurde von Macro_Man am 12. Apr. 2007 editiert.]
