  CATIA V5 Programmierung
  Erstellen von Products und Parts im Hintergrund
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erstellen von Products und Parts im Hintergrund (971 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Befehl, der das Erstellen von Products und Parts im Hintergrund ermöglicht; so ähnlich wie der quiet-Schalter bei vielen Linux-/Unix-/Windows-Befehlen.
Gibt es den?
Gruß & Dank
der-quest
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Quest,
in der aktiven Catia Sitzung kenne ich keine Möglichkeit.
Es gibt aber die Möglichkeit Catia im BAtch Modus zu starten und ein Makro auszuführen.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Der Aufruf könnte dann so aussehen:
Z:\B16\intel_a\code\bin\CNEXT.exe -run "E:\CatScripte\A_sample_1.CATPart" -env CATIA_P3.V5R16.B16 -direnv  "Z:\CATEnv_B16" -nowindow -batch -macro "E:\CatScripte\ShowGeoSet.catvbs"
Proofin
der-quest
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proofin:
Tut es, und wie! Vielen Dank.
der-quest
