  CATIA V5 Programmierung
  Makro: Trägheit einer Fläche messen
Autor Thema:  Makro: Trägheit einer Fläche messen (2519 mal gelesen)
Physimathi
Sehen Sie sich das Profil von Physimathi an!   Senden Sie eine Private Message an Physimathi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Physimathi
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Körper und möchte mir für eine Fläche die Trägheitswerte angezeigt bekommen.
Das geht über das Symbol Trägheit messen.
Wie kann ich diese Funktion aus einem Catia Makro ansprechen.
Measurable und Inertia geben keine Funktion.
Es gibt in der Funktion Trägheit messen die Funktion "Geometrie erzeugen", diese will ich eigentlich ansprechen.
Danke für die Tips.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 02. Apr. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der Hilfe-Datei der Makroprogrammierung findest du unter dem Begriff "GetInertiaMatrix" eine Erkkärung.
SaschaM
Sehen Sie sich das Profil von SaschaM an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaM
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte aber das Trägheitsmoment eines ganzen Bauteils auslesen.
Folgendes soll mein Makro (im Batch) können:
1. CATPart laden --> bekomme ich hin.
2. Materialdichte auf 1 setzen
3. Trägheitsmomente ermitteln
4. Werte aus dem Array in eine Textdatei schreiben --> bekomme ich hin
Kann mir jemand den Code für die Punkte 2 und 3 zur Verfügung stellen?
SaschaM
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nun eine Lösung für Punkt 3 gebaut, die für CATParts funktioniert. Punkt 2 geht offensichtlich nicht
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set product1 = productDocument1.Product
Set oInertia = product1.GetTechnologicalObject("Inertia")
Dim Traegheitsmatrix (8)
oInertia.GetInertiaMatrix Traegheitsmatrix
Dim ADensity
ADensity = oInertia.Density
Msgbox Traegheitsmatrix (1) ' ()-Werte von 0-8
Msgbox ADensity
End Sub
Lusilnie
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Physimathi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo allerseits,
ich habe es jetzt zwar nicht explizit getestet, doch normalerweise geht 2.) so:
Code:
oInertia.Density=1
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
