  CATIA V5 Programmierung
  EdgeFillet
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EdgeFillet (2651 mal gelesen)
spikey jr.
Sehen Sie sich das Profil von spikey jr. an!   Senden Sie eine Private Message an spikey jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spikey jr.
erstellt am: 30. Mrz. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon wieder eine Frage!
Wie ihr wahrscheinlich schon wißt, will ich ein paar Kanten verrunden.
Mittlerweile habt ihr mir geholfen, dass ich jede Kante anwählen kann.Ich markiere alle Kanten einer Extrusion und such mir die raus die parallel zu einer Richtung liegen. Danach füge ich diese Kanten zu einer EdgeFillet dazu.- Soweit so gut.
Das Zufügen zu einer EdgeFillet habe ich aufgezeichnet.
Leider funktioniert diese Methode nicht mehr, wenn ich sie im Makro ausführen lasse.
Fehlermeldung: No resulting element: the operated body has no geometry
Witzigerweise erzeugt er das Fillet und hat auch alle Kanten selektiert, die ich wollte. Leider bricht er bei "Werkzeug.update" ab
Vielen Dank im vorraus!
Spike
Mein Code:
Dim Kantenzaehler As Integer
Dim Kante As AnyObject
Dim Kanten_Selektion As Selection
Set Kanten_Selektion = Bauteildokument.Selection
Kanten_Selektion.Clear
Kanten_Selektion.Add Nutauszug
Kanten_Selektion.Search "Topology.CGMEdge,sel"
Kantenzaehler = Kanten_Selektion.Count
Dim Werkzeugkasten As ShapeFactory
Set Werkzeugkasten = Werkzeug.ShapeFactory
Dim Rundung As ConstRadEdgeFillet
Set Rundung = Werkzeugkasten.AddNewSurfaceEdgeFilletWithConstantRadius(Nothing, catTangencyFilletEdgePropagation, 70#)
For i = 1 To Kantenzaehler
    Set Kante = Kanten_Selektion.Item(i).Value
    Set Messung = Arbeitsplatz_Messung.GetMeasurable(Kante)
    Dim Winkel
    Winkel = Messung.GetAngleBetween(Auszugsrichtung)
        If Winkel = 0 Then
        Rundung.AddObjectToFillet Kante
        Rundung.EdgePropagation = catTangencyFilletEdgePropagation
        Rundung.FilletBoundaryRelimitation = catConnectFilletBoundaryRelimitation
        Rundung.FilletTrimSupport = catTrimFilletSupport
        End If
Next
Werkzeug.Update
8user8
Sehen Sie sich das Profil von 8user8 an!   Senden Sie eine Private Message an 8user8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 16. Okt. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo da draussen,
ich muss diesen Beitrag nochmals rauskramen, da ich genau das gleiche Problem habe, außer dass ich "Faces" für mein Fillet nutze.
Per Hand erstellt funktioniert alles bestens, das Makro streikt allerdings mit der Fehlermeldung aus obigem Beitrag beim Update.
Bisher versucht habe ich nach dem Hinzufügen jeweils ein lokales Update (Part.UpdateObject) des Fillets, allerdings ohne Erfolg. Das Fillet als Hybridshape zu instanziieren funktioniert, allerdings scheitert der Befehl "compute".
Habt ihr irgendwelche weiteren Vorschläge das Problem zu lösen?
Besten Dank
8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 17. Okt. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
kleines Workaround:
wenn das Fillet nicht neu erstellt, sondern im modell existiert und zumindest eine Kante/Fläche enthält, können die restlichen ohne Komplikationen hinzugefügt werden.
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 17. Okt. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
der beitrag ist zwar was älter aber naja ...
Muss es beim Code am Ende nicht nicht
"Bauteildokument.Part.Update"
heißen?
Das Objekt "Werkzeug" gibt es ja nicht ..
SG
Jens
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
Kochbuch - CATIA V5 automatisieren
8user8
Catia V5R19 x64
Visual C# 2010
erstellt am: 18. Okt. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nicht diesen Quellcode verwendet, es ging mir um die Fehlermeldung.
