  CATIA V5 Programmierung
  aus DesignTables per Script/Macro Konstruktion updaten
Autor Thema:  aus DesignTables per Script/Macro Konstruktion updaten (896 mal gelesen)
TobiFr
Sehen Sie sich das Profil von TobiFr an!   Senden Sie eine Private Message an TobiFr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TobiFr
erstellt am: 29. Mrz. 2007 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
wie schon im Betreff beschreiben, versuche ich ueber ein Macro meine Konstruktion zu updaten. Dazu ist es noetig, die Designtable automatisch mit einer ascii/txt- Datei abzugleichen und darauf das Modell selbst zu aktualisieren. Manuell klappt das auch recht prima. aber wie bekommt ich die Synchronisierung zwischen Designtable und externer Datei hin? Konnte da schon jemand Erfahrungen von euch sammeln?
besten Dank schonmal fuer eure Tipps.
Viele Gruesse, Tobi
TobiFr
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
ich nochmal... bin mit dem Problem immer noch nicht weiter gekommen. Ist mein obiger Beitrag zu unverstaendlich oder hat keiner nen Tipp für mich?
Gruss, Tobi
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TobiFr 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Tobi,
ich hab da ein kleines Verständnisproblem.
Für mich ist die Designtable eine externe Datei, in der die Daten stehen.
Wenn die Datei sich geändert hat werden die (internen) Daten von Catia automatisch aktuallisiert, sofern man es in den Tools Optinen so eingestellt hat.
Was möchtest du jetzt aktuallisieren??
Proofin
