  CATIA V5 Programmierung
  Produkteigenschaften aus Parameter setzen
Autor Thema:  Produkteigenschaften aus Parameter setzen (1496 mal gelesen)
4M
Dipl.-Ing. Kunststoffbereich
Sehen Sie sich das Profil von 4M an!   Senden Sie eine Private Message an 4M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4M
V5-6..R2018
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin ein Newbie im Bereich der Makroprogrammierung und möchte mit Hilfe eines Parameters die Produkteigenschaft entweder teilweise oder vollständig setzen - z.B soll die parametergesteuerte Plattendicke die Produkteigenschaft (Namen des Parts/Produkts)definieren.
Kann mir jemand einen Tip oder eine Aleitung geben? Vielleicht hat schon jemand so was gemacht.
Beste Grüße
4M
nickerwang
Sehen Sie sich das Profil von nickerwang an!   Senden Sie eine Private Message an nickerwang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nickerwang
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo, ich habe das ähnliche Problem.Hast du deines gelöst?
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 30. Apr. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateiname oder PartNumber?
4M
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo crow73!
Danke für die Antwort. In erster Linie soll die PartNumber umbenannt werden, ein absolutes Goody wäre natürlich auch das automatische Abspeichern unter dem neuen PartNumber-Namen in das aktuelle Verzeichnis. Geht das?
Beste Grüße
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 30. Apr. 2007 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist das schon möglich denke ich, jedoch wirst du dann nach einer weile probleme bekommen, da du nach jedem Umschalten von Plattendicken eine neue Datei bekommst.
Das Linkmanagment sollte man dabei auch nicht aus dem Auge verlieren, könnte sein das du dann irgendwann aufgrund der Dateinamen noch alte Stände hast.
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 4M 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss mich Timberwolve anschließen denke da könntest du Probleme bekommen!
Die PartNumber kannst du mit
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = partDocument1.GetItem("Part7")
product1.PartNumber = "Part XXL"
ändern. Oder besser wenns aktiv ist ohne den alten Namen zu kennen mit
Set product1 = partDocument1.Product
product1.PartNumber = "Part XXL2"
Den Parameter kannst du mit
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim length1 As Length
Set length1 = parameters1.Item("Laenge")
variablexx = length1.Value
lesen.
Hoffe du kannst damit etwas anfangen und kommst weiter!
Schönen Feiertag
Marko
4M
erstellt am: 30. Apr. 2007 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marco!
Heissen Dank, werde das sofort ausprobieren, wenn die Zeit dazu da ist. Der Einwand mit der Problematik hinsichtlich Plattendicke ist durchaus berechtigt, jedoch fahren wir konsequent den Weg der getrennten Projektpfade. Im Übrigen hoffe ich, daß wir bei einem schon konzipierten Werkzeug/Vorrichtung diese Funktion nicht mehr als einmal benutzen müssen, sonst haben wir wohl etwas falsch gemacht.
Ebenfalls eine schönen Feiertag und besten Dank mochmal.
