  CATIA V5 Programmierung
  CATIA.SystemService.Evaluate
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  CATIA.SystemService.Evaluate (1394 mal gelesen)
Sven.W
Sehen Sie sich das Profil von Sven.W an!   Senden Sie eine Private Message an Sven.W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven.W
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Leute!
Hab ein kleines Problem mit dem CATIA.SystemService.Evaluate
Also...
Habe ein kleines Makro in dem eine InputBox erscheint in dem man dann catvbs Quellcode eingeben soll. dieser soll dann per Makro ausgeführt werden via CATIA.SystemService.Evaluate
Soweit getan.
Nur mein Problem: dieses Makro läuft anscheinend nur auf meinem PC. Auf keinen anderen sonst.
Wie kommt das zustande und wie kann ich das reparieren?
(kann es sein das Carriage Return / Line Feed also Zeilenumbruch das Problem ist (chr(13)&chr(10))?? )
(wenn ja, wie muss es richtig geschrieben werden?)
Hier ein kleiner Auszug (bei mir läuft es!)
System: V5R14 u. V5R16
Sub CATMain()
str_start = "Sub CATMain()"&chr(10)
str_wert = InputBox("zB: msgbox 29*55","","msgbox date")
str_end = chr(10)&"end sub"&chr(10)
str_eval = str_start&str_wert&str_end
Dim params()
CATIA.SystemService.Evaluate str_eval, CATVBScriptLanguage, "CATMain", params
End Sub
mfG
JPF
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von JPF an!   Senden Sie eine Private Message an JPF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPF
CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram,
NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven.W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven.W,
das Script läuft auch bei mir! Warum wieso, keine Ahnung!
Sven.W
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ja bei mir auch. aber bei einigen anderen PC im Netzwerk hier nicht.
komisch
[Diese Nachricht wurde von Sven.W am 23. Mrz. 2007 editiert.]
