 | KISTERS 3DViewStation-Integrationen für Siemens Teamcenter und Active Workspace sind ab sofort verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Makros unter Unix... (1298 mal gelesen)
Candyman Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 16.11.2006 Catia V5 R14 VB.net 2003
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Timberwolve Mitglied
 Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R16SP7 AIX 5.3 Windows 2000 und XP
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
Hallo Michael, zuerst mal gibt es unter UNIX keinen Windows Ordner Das Starten der Applikation geht unter Windows nur deshalb, weil in der Registry irgendwo steht, daß das File zusammen mit der Applikation xyz geöffnet werden soll. Unter UNIX gibt es diese Verbindung nicht. Unter UNIX muß entweder das Macro von V5 aus geöffnet werden oder Du mußt das Startkommando entsprechend so absetzen, daß das Macro bei Starten von V5 mit abgesetzt wird. UNIX hat zu diesem Zweck eine mächtige Kommandosprache. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Zitat: zuerst mal gibt es unter UNIX keinen Windows Ordner
Mist... Zitat: Unter UNIX gibt es diese Verbindung nicht. Unter UNIX muß entweder das Macro von V5 aus geöffnet werden oder Du mußt das Startkommando entsprechend so absetzen, daß das Macro bei Starten von V5 mit abgesetzt wird. UNIX hat zu diesem Zweck eine mächtige Kommandosprache.
Also kann ich nicht CATIA geöffnet haben und anschließend durch ein externes Programm mein Makro starten lassen? Man muss das Makro in CATIA über Alt + F8 ausführen. Michael
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
Hallo Candyman, geht das denn auch unter Windows Unter UNIX muß man das so machen : öffnen eines Fensters (shell) und Eingabe eines Kommandos so ähnlich wie : ..../code/command/catstart -env ... -direnv ... -run <macro> ... Ist die Zeile richtig, dann startet V5 und lädt sofort das Macro. Hat man den Kommando, dann ist es auch möglich dieses mit einem Icon zu verdrahten.
tomtom1972 Mitglied dipl ing maschinenbau
 Beiträge: 608 Registriert: 22.03.2005 NVidia Quadro K4000 Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM Windows10 64bit R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 23. Mrz. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
KlausJ Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Unter Windows kann man ein Makro ausführen lassen. Wenn CATIA offen ist, wird es gleich ausgeführt. Wenn nicht, wird CATIA vorher gestartet... Klappt das denn aber auch unter UNIX? Also CATIA ist bereits gestartet und ich möchte dann das Makro (außerhalb von CATIA) aktivieren, um so z.B. einen Block zu erzeugen... Mit freundlichen Grüßen Candyman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Candyman
Hallo Candyman, so funktioniert UNIX nicht, alle Prozesse sind unabhängig mit eigener Umgebung. Man kann CATIA dazu bringen, mit Applikationen außerhalb zu reden, allerdings geht das nur über den Umweg, daß Meldungen über CORBA ausgetauscht werden (z.B. mit VPM). Hierzu ist aber ein sehr tiefer Eingriff nötig, die Kenntnisse davon werden nicht bekanntgegeben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. ------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
