  CATIA V5 Programmierung
  Schriftart ändern
Autor Thema:  Schriftart ändern (1418 mal gelesen)
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin alle zusammen,
hat von euch schon mal jemand die Schriftart einer Annotation geändert??
Kann man es überhaupt ändern??
Danke für Eure Hilfe
Proofin
rfriedrich
Sehen Sie sich das Profil von rfriedrich an!   Senden Sie eine Private Message an rfriedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rfriedrich
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proofin 10 Unities + Antwort hilfreich
manuell geht's, aber wie per Script?
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 04. Apr. 2007 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist ja meine Frage!
Ist ja das Programmierforum!
Paic37
Sehen Sie sich das Profil von Paic37 an!   Senden Sie eine Private Message an Paic37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paic37
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proofin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ein kleines Beispiel um die Schriftart einer Annotation zu ändern:
Sub catmain()
Set PartDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set mysel = PartDocument1.Selection
Dim tbobj(0)
tbobj(0) = "Annotation"
res = mysel.SelectElement2(tbobj, "Annotation", False)
Set MyAnnotation = mysel.Item(1).Value
Set mytext = MyAnnotation.Text.Get2dAnnot
'change the annotation font
mytext.SetFontName 0, 0, "Courrier 10 BT"
'to update 3D
MyAnnotation.ModifyVisu
End Sub
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 04. Apr. 2007 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Paic37,
Danke erstmal für den Code.
ABER
Ich bekomme die Fehlermeldung, das der Zugriff auf die Text Eigenschaft fehlgeschlagen ist.
Gibt es unterschiedliche Typen von Annotations?
Proofin
Paic37
erstellt am: 05. Apr. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Proofin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gleich probiert,
Bei mir funktionniert es mit "Text mit Bezugslinie" Annotation. Leider bekomme ich auc die Fehlermeldung mit "Falggenanmerkung" ...
Ich glaube dass es ein Bug ist !
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Danke für deine Mühen!
Proofin
