  CATIA V5 Programmierung
  Einsteiger-Frage
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einsteiger-Frage (2062 mal gelesen)
spikey jr.
Sehen Sie sich das Profil von spikey jr. an!   Senden Sie eine Private Message an spikey jr.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spikey jr.
erstellt am: 15. Mrz. 2007 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbst hab ich schon etwas vba-Erfahrung und habe deshalb beschlossen mir die Programmierung für Catia anzueignen. (Ich bitte um Nachsicht- ich hab heute erst angefangen)
Jetzt wollte ich ein Makro erstellen, das mir einen Parameter erzeugt (hab ich hinbekommen - hört,hört) und dann eine Offsetebene generiert, die mit diesem Parameter verknüpft ist. (Das klappt nicht  )
Versucht habe ich es mit einer Makroaufzeichnung- leider erkennt er nicht, dass ich einen Parameter verknüpfe, sondern nimmt nur den Wert des Parameters.
Kann mir da jemand helfen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 15. Mrz. 2007 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht solltest Du mal Deinen Code posten.
Axel
spikey jr.
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel
Sehr gerne! Ich zeichne wie gesagt das Makro auf - verknüpfe dabei den erzeugten Parameter mit meiner Offsetebene - er übernimmt in der
Aufzeichnung aber nur den absoluten Wert. Bin aber wie gesagt blutiger Anfänger!
Hier der Code:
Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
'Parameter erzeugen ------------------------------------------------------------------------------------
Dim parameters1 As Parameters
Set parameters1 = part1.Parameters
Dim Wert as double
Wert = InputBox("Bitte den Abstand der Ebene angeben")
Dim realParam1 As RealParam
Set realParam1 = parameters1.CreateReal("Abstand Ebene", Wert)
'Ebene erzeugen ------------------------------------------------------------------------------------
Dim hybridShapeFactory1 As Factory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim axisSystems1 As AxisSystems
Set axisSystems1 = part1.AxisSystems
Dim axisSystem1 As AxisSystem
Set axisSystem1 = axisSystems1.Item("Axis System.2")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur :(Face :(Brp :(AxisSystem.2;1);None :();Cf9 :());WithPermanentBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR14)", axisSystem1)
Dim hybridShapePlaneOffset1 As HybridShapePlaneOffset
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, 100.000000, False)
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Geometrical Set.1")
hybridBody1.AppendHybridShape hybridShapePlaneOffset1
part1.InWorkObject = hybridShapePlaneOffset1
part1.Update
End Sub
Axel.Strasser
erstellt am: 16. Mrz. 2007 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich es interpretiere, definierst Du zwar einen Parameter, verwendest Ihn aber nachher nicht. Versuche mal Deine "100.000000"
durch "realParam1" zu ersetzen.
Wenn Du mehr in Richtung Makros und vb mit Catia machen willst, wäre vielleicht ein Buch nicht schlecht, den allein mit dem Makrorekorder wirst Du nicht so weit kommen.
Axel
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 19. Mrz. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
oder noch besser: realParam1.value
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spikey,
hab mir mal deinen Code angeschaut und grundsätzlich sind da zwei Dinge.
1. Der Parameter der die Offsetebene steuern soll, muss vom Typ Length sein, da auch der Offset der Ebene in mm angegeben wird. Dies sollte geändert werden.
2. Worauf soll sich die Offsetebene beziehen?? Auf eine Referenzebene oder eine Selektion des Anwenders?? das sollte auch geklärt werden.
Ich schau mal deinen Code an, vielleicht kann ich dir ein Beispiel posten wenn ich was habe.
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
spikey jr.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Mühen bisher!
Timberwolve
erstellt am: 20. Mrz. 2007 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mal etwas in deinem Makro rumgepfuscht ;-)
Aber jetzt läuft es so wie du es haben willst.
Für die Zukunft dieses Makros gibt es nur ein paar kleine Probleme.
1. Wird das Makro mehrmals in einem Part angewendet, so heissen alle Parameter die erzeugt werden gleich.
2. Es muss, damit das Makro läuft ein Geometrisches Set mit dem Namen "Geometrical Set.1" vorhanden sein, ansonsten bricht es ab.
3. Da alle erzeugten Parameter den gleichen Namen haben, kann es bei der erzeugung der Formeln zu Schwierigkeiten kommen. (Falscher Parameter wird verknüpft)
Nichts desto trotz hier der Code der funktioniert, wie gesagt, es muss ein Geometrisches Set schon da sein und der Name muss lauten "Geometrical Set.1"
Hier der Code:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim part1 As Part
Dim Wert as double
Dim length1 As Dimension
Set length1 = parameters1.CreateDimension("Abstand_Ebene", "LENGTH", Wert)
'XY Ebene als Referenz zuweisen------------------------------------------------------------------
Dim originElements1 As OriginElements
Set originElements1 = part1.OriginElements
Dim hybridShapePlaneExplicit1 As AnyObject
Set hybridShapePlaneExplicit1 = originElements1.PlaneXY
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePlaneExplicit1)
Set hybridShapePlaneOffset1 = hybridShapeFactory1.AddNewPlaneOffset(reference1, length1.Value, False)
'Formel erzeugen--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dim Formeln as Relations
Dim Formel as Formula
Dim Verkn_1
Set Formeln = part1.Relations
Set Verkn_1 = hybridShapePlaneOffset1.Offset
Set Formel = Formeln.CreateFormula("Formel_Ebene", "",Verkn_1 ,"Abstand_Ebene")
part1.Update
End Sub
spikey jr.
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank- das ist ja super
Timberwolve
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spikey jr. 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, kein Problem, freu mich das ich helfen konnte.
Wünsche noch viel Erfolg in der Programmierwelt.
Gruß Timber
