  CATIA V5 Programmierung
  Translate
Autor Thema:  Translate (1284 mal gelesen)
listing_code
Sehen Sie sich das Profil von listing_code an!   Senden Sie eine Private Message an listing_code  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für listing_code
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde,
ich habe das folgende Problem:
Ich möchte verschiedene Elemente verschieben. Ich mache das mit dem folgenden Code:
____________________________
Set Case1 = part1.FindObjectByName("CaseSeg")
Set ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(Case1)
Set Translate1 = HSF1.AddNewEmptyTranslate()
Translate1.ElemToTranslate = ref1
Translate1.VectorType = 2
Translate1.CoordXValue = 0
Translate1.CoordYValue = 0
Translate1.CoordZValue = 5
Translate1.VolumeResult = 1
HB1.AppendHybridShape Translate1
part1.Update
_______________________________________
Ich muss für jedes Element im CatPart dieses Stück Code ausführen um diese zu verschieben.
Wie kann ich alle zu verschiebenden Elemente auf einmal auswählen und auf ein mal verschieben.
Danke im Voraus!
L_C
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win10
Lenovo P52
Intel Xenon 16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
EUKLID V14
ViCADo 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2007 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo L_C,
packe doch alle zu verschiebenden Elemente in eine Selection,
dann kannst Du das Verschieben in einer Schleife machen.
Beispiel für selection:
  selection.Search "Name:Linie*+Name:Kreis*" 'sucht alle Linien und Kreise
For i = 1 to selection.count
text = selection.item(i).Value.Name
textneu = "neu_"+text
selection.item(i).Value.Name = textneu
Next
Bertel
listing_code
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bertel
Danke für die Antwort.
ich habe es schon ähnlich realisiert.
Mir geht es darum, alle Elemente entweder in einem Group oder in einer Selection zu packen und auf einmal zu verschieben.
L_C
Timberwolve
Sehen Sie sich das Profil von Timberwolve an!   Senden Sie eine Private Message an Timberwolve  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timberwolve
erstellt am: 22. Mrz. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für listing_code 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch den Zielbehälter, d.h. da wo der Translate erzeugt werden soll, einfach als InWorkObject deklarieren, dann musst nachher nichts mehr verschieben.
Gruß Timber
Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil
