  CATIA V5 Programmierung
  drawing isolate via vba makro
Autor Thema:  drawing isolate via vba makro (1770 mal gelesen)
toyo83
CAD Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von toyo83 an!   Senden Sie eine Private Message an toyo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toyo83
Ok it works !!
You forgot to put File in brackets :)
Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy all !!!
its me again  ´
i want to ask if there is a chance to isolate a drawing using a vba makro, i was traing to record this but it doesn't work  if enybody have a idea it would be super
Thank !!
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 09. Mrz. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi toyo,
i'm not sure but i think this is what you mean:
Code
  Dim oDoc As Document
  Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
  Dim oSheet As DrawingSheet
  Set oSheet = oDoc.Sheets.Item(1)
  oSheet.Isolate
Code
regards Proofin
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 09. Mrz. 2007 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau !!!
Danke sehr !!!
