  CATIA V5 Programmierung
  Drucker ansteuern
Autor Thema:  Drucker ansteuern (2081 mal gelesen)
bewnc
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von bewnc an!   Senden Sie eine Private Message an bewnc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bewnc
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steuere, je nach Blattgröße, verschiedene Drucker in einem Netzwerk mit einem Makro an. Was mir noch fehlt ist die Einstellung "Drucken--> Optionen--> Farbe--> Text auf weißen Hintergrund drucken".
Mit welchem Befehl kann dieser Schalter gesetzt werden?
bewnc
okl
Wirtsch-Ing (Maschbau)
Sehen Sie sich das Profil von okl an!   Senden Sie eine Private Message an okl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für okl
2x3,6 GHz, 2 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800, Delmia V5R16 SP1, Win XP Prof SP2, Office, VS 2005, VB 6, Inventor (Test), VBExpress .NET 2005
Adminrechte
erstellt am: 06. Mrz. 2007 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bewnc 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Da stellt sich bei mir die Frage:
machst Du's mit VBA, VB, VB.net oder VBScript?
Vielleicht könntest Du ein paar weitere, nicht ganz unerhebliche, Umgebungsmerkmale nennen.
Gruß, Ole
bewnc
Werkzeugmacher
erstellt am: 07. Mrz. 2007 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ole,
ich arbeite mit VBA. Hier ein Auszug aus meinem Makro.
Sub CATMain()
On Error GoTo fehler
Dim DrwDocument As DrawingDocument
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim DrwSheets As DrawingSheets
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Dim DrwSheet As drawingsheet
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Set pageSetup1 = DrwSheet.PageSetup
pageSetup1.Orientation = catPaperPortrait
pageSetup1.LeftMargin = 3.5
pageSetup1.RightMargin = -3.5
pageSetup1.TopMargin = 0
pageSetup1.BottomMargin = 0
pageSetup1.MaximumSize = True
pageSetup1.BannerPosition = catBannerPositionNone
pageSetup1.Quality = catPrintQualityDraft
pageSetup1.color = catColorMonochrome
Papierformate.Show
    If nam = "Rahmen A4 hoch sw.CATDrawing" Then
    pageSetup1.PaperSize = catPaperA4
    pageSetup1.Rotation = CatImageRotation0
    CATIA.ActivePrinter = ATIA.Printers.Item("\\fileserver\Kyocera    Mita FS-6020")
    End If
DrwSheet.PrintOut
Exit Sub
fehler:
End Sub
bewnc
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 16. Jan. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bewnc 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Makro funktioniert eigentlich ganz gut für eine Seite (nach Korrektur der Tippfehler).
Weiß jemand vielleicht auch, wie man gleich mehrere Blätter drucken kann, bzw. würde mir die Möglichkeit über .PrintToFile("datei") mehrere Blätter in eine Datei ausdrucken zu können. Über die normale Oberfläche geht es einwandfrei.
Zoltan
