  CATIA V5 Programmierung
  Text insert
Autor Thema:  Text insert (1624 mal gelesen)
toyo83
CAD Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von toyo83 an!   Senden Sie eine Private Message an toyo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toyo83
Ok it works !!
You forgot to put File in brackets :)
Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello i want to insert a text in a drawing im using this
Code:
Sub CATMain()
Dim drawingDocument1 As DrawingDocument
Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim drawingSheets1 As DrawingSheets
Set drawingSheets1 = drawingDocument1.Sheets
Dim drawingSheet1 As DrawingSheet
Set drawingSheet1 = drawingSheets1.ActiveSheet
Dim MyView As DrawingView
Set MyView = MySheet.Views.ActiveView
Dim MyText As DrawingText
Set MyText = MyView.Texts.Add("ComplexText", 0#, 0#)
End Sub
but id dosent work, the vb editor says that i need an object
and the second thing i want to replace a text in a drawing how can i do it for example i have a text "Lenge" and i wont to put there something else.
regard tom
[Diese Nachricht wurde von toyo83 am 01. Mrz. 2007 editiert.]
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
where does the error message come?
in this line:
if it is that way, then replace "MySheet" with "drawingSheet1".
Proofin
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy it works but i have other problem i want to loop thru all texts and if a name of te text field match i want to put there some data from my textbox on a userform. could somone help??
this is the code of the sub
Code:
Sub txt(ByVal desk As String, ByVal id As String, ByVal mat As String, ByVal dat As String, ByVal nam As String, ByVal prod As String)
Dim DrwDocument As DrawingDocument
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim DrwSheets As DrawingSheets
Set DrwSheets = DrwDocument.Sheets
Dim DrwSheet As DrawingSheet
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Dim DrwView As DrawingView
Set DrwView = DrwSheet.Views.Item(2)
Dim drawingTexts1 As DrawingTexts
Set drawingTexts1 = DrwView.Texts
Dim drawingText1 As DrawingText
Dim n As Integer
n = 0
Do
n = n + 1
If drawingTexts1.Item(n).name = "descryption" Then
  Set drawingText1 = drawingTexts1.Item(n)
  drawingText1.Text = desk
    If drawingTexts1.Item(n).name = "idnumber" Then
    drawingText1.Text = id
        If drawingTexts1.Item(n).name = "material" Then
        drawingText1.Text = mat
            If drawingTexts1.Item(n).name = "date" Then
            drawingText1.Text = dat
                If drawingTexts1.Item(n).name = "name" Then
                drawingText1.Text = nam
                    If drawingTexts1.Item(n).name = "desc" Then
                    drawingText1.Text = prod
Exit Do
End If
End If
End If
End If
End If
End If
Loop Until n = drawingTexts1.Count
End Sub
Proofin
Dpl.Ing
erstellt am: 01. Mrz. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry for my bad english!
I am not sure wheter i have understood you right.
But here my version of this function:
  Code Begin
Dim n As Integer
n = 0
Do
  n = n + 1
  If drawingTexts1.Item(n).Name = "description" Then
    drawingTexts1.Item(n).Text = desk
  ElseIf drawingTexts1.Item(n).Name = "idnumber" Then
    drawingTexts1.Item(n).Text = id
  ElseIf drawingTexts1.Item(n).Name = "material" Then
    drawingTexts1.Item(n).Text = mat
  ElseIf drawingTexts1.Item(n).Name = "date" Then
    drawingTexts1.Item(n).Text = dat
  ElseIf drawingTexts1.Item(n).Name = "name" Then
    drawingTexts1.Item(n).Text = nam
  ElseIf drawingTexts1.Item(n).Name = "desc" Then
    drawingTexts1.Item(n).Text = prod
  End If
End Sub
  Code End
Proofin
[Diese Nachricht wurde von Proofin am 01. Mrz. 2007 editiert.]
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thanks it works !!!! man you are the best
hagard
Sehen Sie sich das Profil von hagard an!   Senden Sie eine Private Message an hagard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagard
erstellt am: 06. Mrz. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
oder probierst du, diese code
Select case drawingTexts1.Item(n).Name
  case  "description"
  case ......
  case.......
End select
Hagard(Slowakia)
Das ist kurtzer code.
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 06. Mrz. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von hagard:
Hallo!
  case  "description"
  case ......
  case.......
End select
Hagard(Slowakia)
danke für deine Antwort. Das ist mir egal, das wistigste ist das der Code funkcioniert (soory for my German  )
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 12. Mrz. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
It looks like your german is better than your english!
