  CATIA V5 Programmierung
  NoShow oder Show global gesehen
Autor Thema:  NoShow oder Show global gesehen (1503 mal gelesen)
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 27. Feb. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einem X-beliebigen teil wissen ob es im NoShow steht. Und zwar nicht, ob es selber im NoShow steht, sondern ob es halt momentan sichtbar ist, also auch kein überprodukt im Noshow steht. Kann man das rausfinden oder muss ich selber alle Eltern abklappern?
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht so, wie du es schon vermutet hast. Alles nach oben hin abklappern. Aber das ist ja weiter kein Problem. D.h. du selektierst das Objekt/Part und prüfst, ob es im Show/NoShow liegt.
Dann über eine Schleife die übergeordneten Elemente im Baum. Schleifenabbruch, wenn eins der Elemente im NoShow liegt oder du im Root angekommen bist.
Gruss TomTom
tomtom1972
Goosnargh
erstellt am: 27. Feb. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, naja, noch ne schleife.....
gladly
Sehen Sie sich das Profil von gladly an!   Senden Sie eine Private Message an gladly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gladly
Catia V5R19SP9HF40 64Bit
Windows XP Pro x64
erstellt am: 29. Sep. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goosnargh 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn dieser Beitrag schon etwas in die Jahre gekommen ist hätte ich noch eine Lösung die meiner meinung nach weniger aufwendig ist.
1. Selektiert das Object
2. Das Übergeortnete Elemtent markieren
3. Eine Suche Visibility=Shown in Current Selection (Der Übergeortnete HybridBody) -> Shown zeigt wirklich nur Sichtbare Elemente. Visible hingegen ob sie selbst "an" oder "aus" sind.
4. Schauen ob in Selektion dein Element ist!
Leider geht die Suche nicht wenn man direkt das Element anwählt. Deshalb der umweg über das Elternelement.
Nicht getestet aber von der Logik könnte es so aussehen:
Dim status As String
Dim o As Object
Dim i as integer
dim IsShow as Boolean
Dim osel ' As Selection
Set osel = CATIA.ActiveDocument.Selection
status = osel.SelectElement2(Filter, "Element auswaehlen, (ESC=Abbrechen)", False)
If status = "Cancel" Then
    Exit sub
Else
    Set o = osel.Item(1).Value
    osel.Clear
End If
osel.Clear
osel.Add o.Parent.Parent 'Bei Einem HybridShape wäre dies nun der Überliegende HybridBody
oSel.Search "(Visibility=Shown - (CATKnowledgeSearch.InternalParameter)),sel"
if osel.count = 0 then msgbox "im NoShow"
For i = 1 to osel.count
    IsShow = osel.item(i).value is o
    if IsShow then
        msgbox "im Show"
        exit for
    end if
next
if not IsShow then msgbox "im NoShow"
Vielleicht hilft dies ja dem ein oder anderen doch nochmal.
[Diese Nachricht wurde von gladly am 29. Sep. 2010 editiert.]
