  CATIA V5 Programmierung
  DL Names in reaction ???
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DL Names in reaction ??? (1279 mal gelesen)
windrebel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windrebel an!   Senden Sie eine Private Message an windrebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windrebel
erstellt am: 26. Feb. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
Ich möchte mit einer reaction in einer Templatebaugruppe CATParts und CATProducts abhängig von der Höhe austauschen. Mit den absoluten Pfadnamen funktioniert das einwandfrei!!!
Meine Frage: Hat jemand von euch das schon mal mit DL Names realisiert? Erfahrungen?
Windrebel
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 26. Feb. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windrebel 10 Unities + Antwort hilfreich
rufst du in der Reaction ein Script auf?
Per Script kannst du alles, was mit absoluten Pfadnamen funktioniert auch mit DLNames realisieren (ab R14).
Was genau solls sein?
TomTom
tomtom1972
windrebel
Dipl.Ing.
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TomTom,
die reaction beinhaltet mein Script, das die gewünschte Höhe meiner Baugruppe abfragt. Je nach Höhe werden die benötigten Kaufteile aus meiner Bibliothek gezogen und ersetzen mit ReplaceComponent das jeweilige Dokument. Momentan ist der Pfad absolut angegeben!
Prinzipieller Aufbau:
Dim Hoehe
Dim Pfad as String
Pfad = "C:\ganzegal"
If Hoehe > 500 then
  .....ReplaceComponent(blabla, Pfad & "abc", True).....
Frage: WIE und WO muß ich den Pfad angeben?
Ich habe versucht den Windowspfad auszulesen, jedoch erfolglos!
ich komme nur bis zur DLNameList ".GetDLName" klappt aber nicht
Windrebel
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 27. Feb. 2007 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windrebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windrebel,
benutze dazu folgende Syntax:
CATDLN://Dein_DLName/
Also z.B.
Pfad = "CATDLN://ganzegal_DLName/"
If Hoehe > 500 then
Steffen
windrebel
Dipl.Ing.
erstellt am: 01. Mrz. 2007 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Steffen!
Das hat auf jeden Fall schon mal weitergeholfen!
