  CATIA V5 Programmierung
  CATDrawing Seitenformat auslesen per Makro
Autor Thema:  CATDrawing Seitenformat auslesen per Makro (1111 mal gelesen)
michmon
Sehen Sie sich das Profil von michmon an!   Senden Sie eine Private Message an michmon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michmon
erstellt am: 15. Feb. 2007 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin neu hier und genauso neu in Sachen CatiaV5R16/Makros. Es geht um folgendes: Ich versuche ein Makro zu erstellen, das zu vorhandenen CATDrawings das jeweilige Seitenformat (wie z.B. im Page-Setup) ausliest und die Grösse in mm zusammen mit dem Dateinamen in einer Datei ablegt. Ist das überhaupt möglich, und wenn ja, hat jemand Tipps? Bin da etwas am verzweifeln... Danke schon einmal!
MfG michmon
Lusilnie
erstellt am: 16. Feb. 2007 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michmon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michmon,
willkommen im Forum!
Natürlich funktioniert so etwas!
Es sind "GetPaperWidth" und "GetPaperHeight" als Eigenschaften des jeweiligen "Sheet" in der Kategorie "Sheets" im CATDrawing.
Allerdings kann das für jedes Sheet anders sein, d.h. pro CATDrawing kannst Du für jedes "Sheet" eine andere Größe bekommen.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
michmon
erstellt am: 16. Feb. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
Danke für die schnelle Antwort. Habe es für das jeweilige aktuelle Sheet schon hinbekommen. Jetzt fehlt nur noch die Abfrage, wie viele Sheets es gibt und die Ausgabe der betreffenden Größen. Werde mich mal daran versuchen. Wenn man mal damit angefangen hat, ist es eigentlich gar nicht mal schwer :-) Also, danke nochmal und schönes Wochenende!
Michmon
