  CATIA V5 Programmierung
  makro in drafting recording
Autor Thema:  makro in drafting recording (1876 mal gelesen)
toyo83
CAD Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von toyo83 an!   Senden Sie eine Private Message an toyo83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toyo83
Ok it works !!
You forgot to put File in brackets :)
Thanks and best REGARDS guys !!!!!!
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello im from poland and my german is not so good so my english
im working now in germany in lindau and im starting to learn catia programming with VB. i have some basic quastions : i want to record a macro in a drafting, i have there a table with some informationns. i want to update those informations with a macro but when im starting to record a macro in drawing i have only a blank page with no code only sub CATmain() and nothing else. is there a way to record a macro in a drawing ??
reagrd tom
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 15. Feb. 2007 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Servas
Macrorecorder doesn´t work in all Workbenches, sometimes Helps a restart of Catia.
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 15. Feb. 2007 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Augustiner:
Servas
i did it several times but it dosent work
but it's there a pasibility to manipulate drawing varaibles with vba. i need some exaple code to go thru this
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
Use the documentation there is one in you harddrive where V5 is Installed,there you find everything you need
[Diese Nachricht wurde von Augustiner am 15. Feb. 2007 editiert.]
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 15. Feb. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toyo83 10 Unities + Antwort hilfreich
But its also possible thats the function you need is not availible.
May you eplain exactly what you want to do? Then maybe I/we can help you.
toyo83
Ok it works !!
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy thanks for your replay, i need to change some text fields on drawing using the makro, if it's possible to send me on my email some example code with some operations in drawing it would be super   thank . this is my email: toyo83@gmail.com
[Diese Nachricht wurde von toyo83 am 23. Feb. 2007 editiert.]
