  CATIA V5 Programmierung
  Umbenennung von Bodies aus einer Selektion
Autor Thema:  Umbenennung von Bodies aus einer Selektion (895 mal gelesen)
akrenz
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von akrenz an!   Senden Sie eine Private Message an akrenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akrenz
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich noch in den Anfängerschuhenstecke bei der Programierung habe ich eine Wahrscheinlich sehr einfache Frage!!
Ich will verschiedene Bodies suchen lassen und diese Dann umbenennen ähnlich wie das Delete Copy of nur das die meisten einen anderen Name haben...
Ich habe es mal so versucht
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As selection
Set selection1 = productDocument1.Selection  selection1.Search "Name=*TEST*,all"
For i = 1 To selection1.Count
selection1.Item(i).Name = Replace(selection1.Item  (i).Name, "TEST ", "SUPPE")
aber er benennt den Body nicht um sondern selektiert ihn nur...
Danke für eure Hilfe erstmal....
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akrenz 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal damit:
selection1.Item(i).Value.Name = Replace(selection1.Item  (i).Value.Name, "TEST ", "SUPPE")
tomtom1972
akrenz
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tomtom,
habe ich schon versucht aber egel was da reinschreibe (TEST oder HALLO)der übernimmt die benenung nicht....
akrenz
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle zur Info,,
habe es gefunden woran Catia gescheitert ist...
so muß es heissen dann funktioniert
z.b.
selection1.Item(i).Value.Name = "5896" <- Namen den man ersetzen will
akrenz
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo tomtom,
sorry aber bin jetzt erst dahinter gekommen was dein Tipp macht und der Funktioniert auch einwandfrei....
Mfg
Akrenz
