  CATIA V5 Programmierung
  Fenster Überschneidung überprüfen öffnen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Fenster Überschneidung überprüfen öffnen (1332 mal gelesen)
nafets78
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nafets78 an!   Senden Sie eine Private Message an nafets78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nafets78
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein kleines Makro geschrieben, mit welchem ich Clash-Clearence-Berechnung zwischen einer Auswahl und den restlichen Bauteilen eines Products durchführen kann. Mein Problem ist jetzt, dass die Kollisionsergebnisse im Baum unter Applications - Kollision abgelegt werden und ich nochmal das entsprechende Kollisionsergebnis doppelklicken muß. Ich möchte aber, das sich das Fenster "Überschneidung überprüfen" mit der entsprechenden Voranzeige gleich nach der Berechnung öffnet und sich in das Ergebnisfenster einloggt. Ich habe mir auch schon die SpaceAnalysisInterfaces Object Library angeschaut, war hier jedoch nicht fündig. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn mir hier jemand weiterhelfen könnte. Zur Erklärung ist hier noch mein bisheriger Quelltext:
Sub CATMain()
      ' Retrieve the Clashes collection
      Dim cClashes As Clashes
      Set cClashes = CATIA.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Clashes")
      ' Create a clash with selected components and compute it
        Dim oClash As Clash
        Set oClash = cClashes.AddFromSel
        oClash.ComputationType = catClashComputationTypeAgainstAll
        oClash.InterferenceType = catClashInterferenceTypeClearance
Dim ClearanceValue As Double
'ClearanceValue = InputBox("What is the Clearance value ?", "Clearance value",ClearanceValue)
ClearanceValue = 4.
oClash.Clearance = ClearanceValue
      oClash.Compute
End Sub
Wie gesagt, ich wäre für jede Hilfe dankbar.
nafets
