  CATIA V5 Programmierung
  Performance CATScript vs. CATVBS
Autor Thema:  Performance CATScript vs. CATVBS (1379 mal gelesen)
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Bringt die implizite Variablen Deklaration in CATVBS ("Dim ...") gegenüber CATScript ("Dim ... As ...") eigentlich Performance- Nachteile mit sich. Hintergrund ist der, dass ich den Sourcecode verschlüsseln möchte, was nur in CATVBS geht. Damit ist es möglich ein nachträgliches Öffnen und Verändern des Codes zu verhindern. Die Zugriffsrechte in UNIX für andere User auf "Execute" zu beschränken hat nämlich nicht funktioniert, dass Script konnte trotzdem noch mit einem Editor geöffnet werden.
Matthias
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf jeden Fall erst mal Sicherheit beim Programmieren und es ist sauberer Programmierstil  . IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) bringt es dann eher Performancesteigerung, da ja jedes Mal zuerst interpretiert werden muss um was handelt es sich und jedesmal der maximale Datentyp genommen wir. Da ergibt sich dann eventuell auch eine bessere memoryauslastung. Jeder denkt sich halt Memory ist doch kein Thema hab ich ja genug und dann wundert man sich dass plötzlich zuwenig davon da ist.
Axel
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini_K 10 Unities + Antwort hilfreich
testen kannst du das ganze, wenn du in großen Strukturen alle Parameter scannst. Da gibt es u.u. jede Menge davon (>10.000), und das dauert, auch mit viel RAM.
Dabei kann ich keinen Unterschied feststellen zwischen CATScript und CATVBS. Und das Dimen hat meiner Meinung nach auch keine Auswirkung.
VB6.0-Scripte sind etwas langsamer, und das erscheint auch logisch, weil Outside-CATIA-Prozeß.
tomtom1972
