  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktionsfolge???
Autor Thema:  Konstruktionsfolge??? (1050 mal gelesen)
windrebel
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von windrebel an!   Senden Sie eine Private Message an windrebel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für windrebel
erstellt am: 07. Feb. 2007 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus an alle,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Ich habe als Studienarbeit folgenden Themenvorschlag erhalten:
"eine Konstruktionsfolge im Strukturbaum zu erkennen und zu verfolgen. Dafür sollt eine Funktion programmiert werden, die die Möglichkeit bietet, bis zu einem beliebigen Punkt (über Schiebebalken) die Konstruktionsfolge auszublenden. Solch eine Möglichkeit gibt es in Solidworks. "
kann mir jemand von euch sagen, was mit Konstruktionsfolge gemeint ist? Ich verstehe es so, dass jeder Schritt der Konstruktion, sprich Pads, Holes, Hybridbodies, eben alles was erstellt wurde anwählbar sein soll!?!
Kennt vielleicht jemand von euch diese Funktion in Solidworks???
Vielen Dank
Windrebel
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windrebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windrebel,
ich kenne zwar die Funktion nicht von Solidworks, aber die in CATIA standardmäßig vorhandene ist auch nicht schlecht. Warum also eine Neuprogrammierung?
Steffen
windrebel
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
wenn ich es richtig verstehe, soll die Funktion dazu dienen,
dass ein beliebiges Objekt im Baum selektiert wird
und die Funktion daraufhin alles, was danach im Baum folgt
ins NoShow stellt.
Die Dozenten versprechen sich davon wohl eine schnelle
und einfache Möglichkeit, den Entstehungsprozeß
von Konstruktionsentwürfen nachvollziehen zu können.
Gibt es etwas vergleichbares bereits in Catia V5,
ohne manuell mit dem Baum arbeiten zu müssen?
Gruß windrebel
[Diese Nachricht wurde von windrebel am 08. Feb. 2007 editiert.]
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windrebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Item selektieren > rechte Maustaste > InWorkobject
sollte eigentlich das gewünschte ergebnis liefern
Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Feb. 2007 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windrebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windrebel,
zusätzlich zu dem, was Augustiner geschrieben hat, gibts das Menü "Edit - Scan or Define In Work Object". Damit kann man sich schrittweise durch die einzelnen Konstruktionschritte bewegen.
Steffen
windrebel
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einschiebebalken2.zip
Super!
Ich danke euch schon mal allen für die bisherigen Antworten!!!
Die Funktion "scan or define in work object" hab bis heute nicht gekannt!!! Klasse!!!
Habe parallel mal im Solidworks-Forum nachgefragt,
schaut euch mal das Filmchen dazu an!!!
Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Feb. 2007 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für windrebel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Windrebel,
ist sicherlich auch in Solidworks eine nette Funktion. Das Ergebnis ist dasselbe. Ob nun durch Verschieben eines Balkens oder direktes Auswählen des Features - wichtig ist die richtige Anzeige des jeweiligen Konstruktionsstandes.
Hat sich nun das Thema der Nachprogrammierung erledigt?
Kannte diese Funktion auch euer Dozent nicht?
Ich wollte Dir auf keinen Fall das Thema zur Studienarbeit vermasseln.
Steffen
windrebel
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Offensichtlich ist dem guten Dozenten diese nützliche Funktion  entgangen
Die Programmierung dieser Funktion ist somit wohl hinfällig,
gut dass ich vorher schlau gemacht habe!
Vermasselt ist deshalb aber garnichts, höchstens gerettet, denn wer von uns möchte schon etwas programmieren was Catia schon bietet...
