  CATIA V5 Programmierung
  Face selektieren
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Face selektieren (930 mal gelesen)
Vince
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Vince an!   Senden Sie eine Private Message an Vince  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vince
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze der makro-rekorder und moechte bzw. muss eine Flaeche als Referenz fuer ein neuen Sketch verwenden. Als das Makro fertig ist steht  so was drin:
Set reference71 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur: (Face: (Brp: (Pad.3;0: (Brp: (Sketch.1;7)));None: ();Cf11: ());Pad.3_ResultOUT;Z0;G1611)")
Das Problem ist: Die flaeche wird nicht erkannt.
Die Untere Flaeche krieg ich mit Pad.3;1 und die Obere mit Pad.3;2.
Es handelt sich da aber um eine seitliche Flaeche.
Weisst jemanden warum es nicht funktionniert und wie mann eine seitliche Flaeche definieren kann?
Vielen Dank im Voraus.
Vince
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 08. Feb. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vince 10 Unities + Antwort hilfreich
der Rekorder zeichnet die Referenz auf BReps immer über den Namen auf (.CreateReferenceFromName). Jenachdem, wie tief in einer (Part-)Struktur das BRep-Element steckt, wird die Zeichenfolge ellenlang.
Du kannst die Referenzen auf ein BRep in einigen Fällen (je nachdem, was du vorhast) auch über die zu einer Selektion gehörende Referenz erstellen. Das geht dann ohne den String zu kennen. Der DisplayName des .Items der Selection ist dann Selection_ und der BRep-String.
Öffne irgendein Part, kopiere u.s. Script in ein CATScript und führe es aus. Selektiere irgendein Brep (also z.B. die Teilfläche eines Volumens).
Set oSelection = Catia.ActiveDocument.Selection
Dim InputObjectType(0)
InputObjectType(0) = "AnyObject"
oSelection.Clear
Status = oSelection.SelectElement2(InputObjectType, "Bitte irgendwas selektieren", False)
Set oExtractRef1 = oSelection.Item(1).Reference
MsgBox oExtractRef1.DisplayName
Ich hoffe das veranschaulicht die Vorgehensweise.
TomTom
tomtom1972
