  CATIA V5 Programmierung
  Punkt mit Makro zwischen Konstruktionspunkt und normalem Punkt umschalten
Autor Thema:  Punkt mit Makro zwischen Konstruktionspunkt und normalem Punkt umschalten (1258 mal gelesen)
flyernb
Fertigungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von flyernb an!   Senden Sie eine Private Message an flyernb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyernb
erstellt am: 05. Feb. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe User,
ich habe ein parametrisches CatPart mit einer Konstruktionstabelle aufgebaut.
Leider muss ich in Abhängigkeit der Teilgröße Versteifungen ergänzen. Das habe ich durch den Pattern-Befehl gemacht. Die Punkte, die ich nicht brauche habe ich als Konstruktionspunkte gekennzeichnet.
Nun möchte ich das gerne automatisieren. Beim Ändern der Konstruktion aus der Tabelle soll ein Makro die Punkte als Konstruktionspunkt oder normalen Punkt kennzeichnen.
Ich habe bereits versucht die Aufzeichnung des Makroeditors zu übernehmen. Allerdings gibt er mir dann immer eine Fehlermeldung aus.
Wer kann mir helfen???
Vielen Dank
Flyernb
Lusilnie
erstellt am: 05. Feb. 2007 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyernb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flyernb,
willkommen im Forum!
Ich kann dir leider nicht aus dem Stehgreif helfen, da ich mich mit dem Problem noch nicht beschäftigt habe.
Wenn es nicht "geheim" sein soll, dann poste doch mal Makro und Fehlermeldung, dann können Dir hier sicherlich einige helfen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyernb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flyernb,
ein 2D-Element (Element aus Skizzierer oder Drawing) hat als Eigenschaft "Construction". Diese kann man True oder False setzen.
Bsp.:
CATIA.ActiveDocument.Part.MainBody.Sketches.Item(1).GeometricElements.Item("Point.2").Construction = False
Steffen
