  CATIA V5 Programmierung
  Darstellung Zeichnungsableitung im Drafting
Autor Thema:  Darstellung Zeichnungsableitung im Drafting (476 mal gelesen)
CADsolution
Sehen Sie sich das Profil von CADsolution an!   Senden Sie eine Private Message an CADsolution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADsolution
erstellt am: 04. Feb. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich möchte per Script die Darstellung von Körpern in einer Drawing ändern bzw. so darstellen, dass die Körper in der Zeichnung so aussehen wie im Part. Das darf jedoch nur beim Ausführen des Scripts erfolgen (also keine dauerhafte Einstellung via die Settings).
Manuell kann man es so machen:
Im Fenster Eigenschaften (rechte Mastaste auf dem Rahmen der Ansicht > Eigenschaften > im Register Ansicht > Generierungsmodus > Generierungsmodus für Ansichten > "Pulldownmenu" Raster auswählen > Optionen > Raster >"Pulldownmenu"  Modus > Schattierung mit Kanten
Diese Option "Schattierung mit Kanten" möchte ich gerne im Script ansprechen.(die V5Automation.chm-Hilfe hat keine Lösung für dieses Problem).
Kann mir jemand helfen?
CADsolution
