  CATIA V5 Programmierung
  Select GeneratedItem im DrawingWien
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Select GeneratedItem im DrawingWien (999 mal gelesen)
hagard
Sehen Sie sich das Profil von hagard an!   Senden Sie eine Private Message an hagard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagard
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Frage.
Es ist möglich ein element
aus DrawingView mit interaktive
SelectionElement2,3,4 selektieren.
Immer bekomme ich nur DrawingView Object.
Danke sehr
Ich bin aus Slowakia, für die Fehler in Text
entschuldige ich Ihnen.
Hagard
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagard 10 Unities + Antwort hilfreich
kommt darauf an. Wenn die Zeichnung abgeleitet ist von einem Part/Product, handelt es sich in der Regel um ein Generated Item und die kann man einzeln nicht selektieren geht nicht.Das erkennst du daran wenn du mit der Maus ein element selektierst dann wird unten Links  der Name des elements angezeigt. Steht dort Generated Item siehts schlecht aus, ich hab bis jetzt noch keine Lösung dafür.
Gruß Andi
hagard
erstellt am: 01. Feb. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss nur DrawingView.Isolate un dann geht es,
aber das ist nicht gute Lösung
Wird das irgendwann möglich in der Zukunft?
Danke sehr!
Hagard
Augustiner
HP Workstation
erstellt am: 01. Feb. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagard 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry keine Ahnung
