  CATIA V5 Programmierung
  Farbe Partbody
Autor Thema:  Farbe Partbody (1099 mal gelesen)
seby
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von seby an!   Senden Sie eine Private Message an seby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seby
WinXP
Catia V5R16SP4
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich möchte der Partbody eine bestimmte Farbe geben.
Das Programm (vba) bricht aber ab bei "selection1.Clear"
Hilfe ...
Sub CATMain()
iColorRed = 135
iColorGreen = 170
iColorBlue = 228
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PartBody")
Dim selection1 As Selection
selection1.Clear
Set selection1 = body1
Set visProperties1 = CATIA.ActiveDocument.selection1.VisProperties
visProperties1.SetRealColor ColorRed, iColorGreen, iColorBlue, 1
MyPart.Update
End Sub
Augustiner
Sehen Sie sich das Profil von Augustiner an!   Senden Sie eine Private Message an Augustiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Augustiner
HP Workstation
Windows XP Professional
Visual Studio 2005 Professional
CATIA V5 R14SP5 & R17SP3
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seby 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie ist die selection nicht richtig deklariert. Sry hab aber grad keine Lösung parat.Schau mal in der Hilfe oder Such mal.
Gruß Andi
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seby,
So kann es nicht funktionieren. Du muß der selection1 erst die CATIA Selektion zuweisen.
Ersetze mal deinen Code, ab "Dim selection1 As Selection" durch folgenden:
Dim selection1 'As Selection
set selection1 = CATIA.ActivDocument.Selection
selection1.Clear
selection1.Add(body1)
Set visProperties1 = selection1.VisProperties
MyPart.Update
Proofin
[Diese Nachricht wurde von Proofin am 31. Jan. 2007 editiert.]
seby
CAD Administrator
WinXP
Catia V5R16SP4
erstellt am: 31. Jan. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Proofin es funktioniert
