  CATIA V5 Programmierung
  Fehler beim Transformieren(SetComponents)
Autor Thema:  Fehler beim Transformieren(SetComponents) (1527 mal gelesen)
Onikage
MTA
Sehen Sie sich das Profil von Onikage an!   Senden Sie eine Private Message an Onikage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onikage
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und hab da ein kleines Problem. Ich hab die Suchfkt schon genutzt, aber leider nichts passendes gefunden & hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
Ich schreibe ein Makro mittels VBA für Catia v5, das ein Produkt aus einzelnen Produkten erstellt, welche aus einer Excel-Tabelle ausgelesen werden. Er schnappt sich auch die richtigen Produkte, welche immer die selben sind(ein Magnet z.Bsp).
Ich hole mir also 4 mal den Magneten.
Danach möchte ich die Produkte verschieben mittels Transformationsmatrix. Anschließend benutze ich SetComponents , wobei es zu folgendem Fehler kommt: "Das Verfahren SetComponents ist fehlgeschlagen". In Catia sehe ich dann die Magnete ineinander, ohne jede offset-verschiebung...ich schick mal den code:
Sub CATMain()
        filename = "C:\Catia\HESR.csv"
        trennzeichen = ";"
        Set filesys = CATIA.FileSystem
        Set file = filesys.GetFile(filename)
        Set textstream = file.OpenAsTextStream("ForReading")
' Produkt neu anlegen **********
        Set documents1 = CATIA.Documents
        Set productDocument1 = documents1.Add("Product")
        Set product1 = productDocument1.Product
        product1.PartNumber = "HESR-Zusammenbau"
        Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
        Dim Transformation(12)
        Dim Teile(20)
' Jetzt werden die Daten gelesen. Dazu wird eine Do-While Schleife verwendet.
For i = 0 To 3
        line = textstream.ReadLine
        values = Split(line, trennzeichen)
'Hier hole ich mir die Teile aus der Excel-Tabelle
        Teile(i) = values(0)
Next
        Set products1 = product1.Products
        products1.AddComponentsFromFiles Teile, "All"
Transformation(0) = 0
Transformation(1) = 1
Transformation(2) = 0
Transformation(3) = 1
Transformation(4) = 0
Transformation(5) = 0
Transformation(6) = 0
Transformation(7) = 0
Transformation(8) = 1
Transformation(9) = 5
Transformation(10) = 7
Transformation(11) = 9
    product1.Products.Item(1).Position.SetComponents Transformation
        textstream.Close
End Sub
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 30. Jan. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onikage 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Onikage,
ändere folgende Zeile:
Dim Transformation(12) --> Dim Transformation(11)
Das Array ist um eins zu groß, das mag CATIA gar nicht...
Könnte sein, dass du danach noch einen "Function/Interrface...restricted...supported"-Fehler bekommst, dann probier folgendes:
Dim ThePos 'As Position (as Variant)
Set ThePos = TheProduct.Position
ThePos.SetComponents (Transformation)
CAMiCADse
