  CATIA V5 Programmierung
  Zeilenfortsetzung R16
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeilenfortsetzung R16 (981 mal gelesen)
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Wechsel von R14 auf R16 führt die Verwendung von Zeilenfortsetzungszeichen in der MsgBox zu der Fehlermeldung: "Invalid Character"
Bsp.:
MsgBox "Hallo" & _
    "Welt"
bzw.
MsgBox "Hallo" + _
    "Welt"
Führt beides zu der oben genannten Fehlermeldung. Komischerweise tritt dieses Phänomen nur bei der UNIX- Version von Catia und nur beim ersten Starten (Kaltstart) auf. Beende ich Catia und starte es neu, läuft das Makro wie gewohnt. Da ich einige Makros mit recht umfangreichen Textnachrichten habe, wäre ich, wegen der Übersichtlichkeit im Quellcode, an einer Lösung sehr interressiert.
Vielen Dank im Voraus.
Matthias
Onikage
MTA
Sehen Sie sich das Profil von Onikage an!   Senden Sie eine Private Message an Onikage  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onikage
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini_K 10 Unities + Antwort hilfreich
bin zwar erst seit heute richtig mit Makroprogrammierung beschäftigt, aber ich hab eben was gelesen, was dir evtl helfen könnte...
Es steht geschrieben:"Soll ein Makro unter Windows und UNIX eingesetzt werden, sind die Zeichen Chr(13) und Chr(10) für den Zeilenumbruch zu verwenden."
z.Bsp: MsgBox("blablabla" & Chr(13) & Chr(10) & "blablabla")
Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
erstellt am: 31. Jan. 2007 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das oben von mir beschriebene Zeilenfortsetzungszeichen ist dafür da, um im Quellcode eine lange Befehlszeile in mehrere Zeilen aufteilen zu können. Das heißt die Ausgabe wird davon gar nicht beeinflusst. Somit besteht meine Nachfrage nach wie vor. Hat irgendjemand diesbezüglich diesselben Erfahrungen gemacht?
Matthias
crow73
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von crow73 an!   Senden Sie eine Private Message an crow73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crow73
CATIA V5R19 SP9
Hotfix 69
Core i7
16 GB RAM
W7
erstellt am: 31. Jan. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich deinen Code kopiere und bei mir in der R16 ausführe gibt es keinen Fehler!
Marko
[Diese Nachricht wurde von crow73 am 31. Jan. 2007 editiert.]
Legat
Sehen Sie sich das Profil von Legat an!   Senden Sie eine Private Message an Legat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Legat
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heini_K 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem mit R16.
Meine erfahrung: Wenn das Makro unter VB läuft dann funktioniert es,
wird es aber direkt durch CATIA (*.CATScript) gestartet, funktioniert es nicht!
Kann das jemand bestätigen?
