  CATIA V5 Programmierung
  Unterfunktion und Array als Rückgabewert?
Autor Thema:  Unterfunktion und Array als Rückgabewert? (2895 mal gelesen)
dersummi
Sehen Sie sich das Profil von dersummi an!   Senden Sie eine Private Message an dersummi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dersummi
erstellt am: 28. Jan. 2007 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus!
Mitlerweile habe ich mich immer weiter in die Programmierung eingearbeitet und auch meine Makros werden immer zuverlässiger und übersichtlicher.
Da ich gerne bei einem Makro mit einer unterfunkion arbeiten möchte, stehe ich derzeit vor einem Problem. Einfache Rückgabe werte wie 1 oder 2 sind klar und laufen. nun möchte ich aber gerne ein array zurückgeben, also z.b.
dir = ausrichtung xp, yp ,zp  'aufruf der unterfunction
end sub
privat function ausrichtung (x , y ,z)
dim xyz(2)
...'unterfunktion macht was
ausrichtung = xyz
end function
ist das möglich? oder kann ich nur EINEN Wert zurückgeben in der form:
ausrichtung = 1
mir würde es auch helfen wenn ich das array als string umgewandelt bekommen, wenn ich dann den string als rückgabewert nutzen kann. den string würde ich später dann wieder aufsplitten.
oder vll kann ich auch die variable "xyz" so definieren, das ich sei auch ausserhalb der unterfunktion verwenden kann?
danke im vorraus
grüsse matthias
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 29. Jan. 2007 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum einen gehts so wie Du es geschrieben hast(benutzt Du CATScript oder VBA?)
Ansonsten kannste auch ne globale Variable deklarieren. Also
Oberhalb vom Sub:
Dim xyz(2) as Integer
Sub CatMain()
End Sub
Dann kannste xyz in jeder Sub benutzen.
dersummi
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der globalen varaible funzt - da hätte ih auch selber drauf kommen ;-)
nur das andere nicht, aber das ist dann auch nicht so schlimm
danke
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 30. Jan. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Matthias,
meines Wissens nach kann man keine Arrays als Rückgabewert angeben.
Was du als Alternativ zu der globalen Variable machen kannst, gib der Funktion einen Parameter für den Rückagbewert mit.
z.B:
privat function ausrichtung (x, y, z, byref Erg())
dim xyz(2)
Erg = xyz
end function
Proofin
Goosnargh
erstellt am: 31. Jan. 2007 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dersummi 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gehts:
Sub TestMyArrayFunction()
Dim Test
Test = IrgendeinArray
MsgBox IrgendeinArray(2)
End Sub
Function IrgendeinArray()
Dim Werte(3) As Integer
Werte(1) = 1
Werte(2) = 2
Werte(3) = 3
IrgendeinArray = Werte
End Function
