  CATIA V5 Programmierung
  Rule
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rule (618 mal gelesen)
wyatt earp
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von wyatt earp an!   Senden Sie eine Private Message an wyatt earp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wyatt earp
V5 R16 SP5
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich hab da ein Problem mit meiner Regel:
if`MKW_110_Offset_DESign\Dekor` == 0mm
`Output\Section\A\Surface.6`=NULL
`Work\umbug_1\Fillet.2\Activity`  = false
`Work\umbug_1\Fillet.3\Activity`  = false
`Work\umbug_2\Fillet.4\Activity`  = true
`Work\umbug_2\Fillet.5\Activity`  = true
`Output\Section\A\Surface.6`= assemble(` Work\umbug_2\Fillet.4` )
if`MKW_110_Offset_DESign\Dekor` <> 0mm
`Work\umbug_1\Fillet.2\Activity`  = true
`Work\umbug_1\Fillet.3\Activity`  = true
`Work\umbug_2\Fillet.4\Activity`  = false
`Work\umbug_2\Fillet.5\Activity`  = false
`Output\Section\A\Surface.6`  = assemble ( `Work\umbug_1\Fillet.3` )
Die Regel funktioniert, aber leider nur mit einer Mitteilung:
Evaluation error in rule Rule.3
An argument has a wrong type
Wie kann ich dieses verhindern?
Zur Funktion:
Ich habe zwei Möglichkeiten, möchte jeweils die eine deaktivieren, also die andere aktivieren und als ein Ergebnis werterverarbeiten.
Ohne die NULL Zeile funktioniert ein assemble nicht, mit der NULL Zeile erfolgt die Meldung.
s1640066
Konstrukteur (Dipl. Ing.)
Sehen Sie sich das Profil von s1640066 an!   Senden Sie eine Private Message an s1640066  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s1640066
erstellt am: 05. Feb. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wyatt earp 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem kenne ich, kenne auch die Lösung, weiß aber nicht warum CATIA das auslöst.
Lösung: setzte doch mal zum Anfang deiner Regel alle Parameter bzw. Variablen auf false dann schalte sie je nach deiner IF-verzweigung auf true um!
