  CATIA V5 Programmierung
  neues produkt mit vb6
Autor Thema:  neues produkt mit vb6 (541 mal gelesen)
seby
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von seby an!   Senden Sie eine Private Message an seby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seby
WinXP
Catia V5R16SP4
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich möchte mit vb6 einen Neues Produkt im catia anlegen.
Mit vba funktioniert mein code (siehe ester Code)
Mit vb6 kommt der eingebemask von Catia und fragt nach dem Partnumber (siehe zweiter Code)
Was mache ich falsch?
Sub CATMain()
Dim documents1 As Documents
Set documents1 = CATIA.Documents
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = documents1.Add("Product")
Dim specsAndGeomWindow1 As SpecsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim viewer3D1 As Viewer3D
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D1 = viewer3D1.Viewpoint3D
End Sub
Sub Main()
On Error Resume Next
Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
If Err.Number <> 0 Then
  Set CATIA = CreateObject("CATIA.Application")
  CATIA.Visible = True
End If
On Error GoTo 0
Set xProductDoc = CATIA.Documents.Add("Product")
End Sub
