 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Selektion ohne Graphische Anzeige (1720 mal gelesen)
Timberwolve Mitglied
 Beiträge: 233 Registriert: 21.07.2006
erstellt am: 17. Jan. 2007 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht hat jemand ne Antwort zu meiner Frage Ich hab mal gehört es ist möglich eine Selektionsmethode anzuwenden, welche bei einer Selektion nicht das selektierte Element im Fenster highligthed. Wenn das wirklich geht würd ich gern nen Ansatz wissen, da das zu erheblichen Laufzeitverbesserungen führen könnte wenn der Grafikspeicher nicht jedes mal so zugeballert wird. Gruß Timber
------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Legat Mitglied
 Beiträge: 30 Registriert: 18.05.2006
erstellt am: 22. Feb. 2007 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timberwolve
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 23. Feb. 2007 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timberwolve
erstellt am: 23. Feb. 2007 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das mag für Geometrie zutreffen, mit dem gedanken habe ich auch schon gespielt, jedoch nicht wenn ich komplette Parts im Strukturbaum selektiere. Ich kann auch nicht jedes mal bevor ich das Makro lauffen lasse, in die Tools--> Options gehn und die Option vorübergehend ausschalten da sie zum eigentlichen Arbeiten notwendig ist. Trotzdem Danke für deine Antwort Gruß Timber ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timberwolve
Na entweder Du willst die Selektion in der Grafik haben oder nicht - beides auf einmal geht nicht. Einen Tod musst Du immer sterben - es gibt keine eierlegende Wollmilchsau - auch wenn manche Softwarehersteller das gern behaupten. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Legat Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Timberwolve
erstellt am: 22. Mrz. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab das mal probiert mit vor dem Makro ausschalten und danach wieder einschalten. 1. Das funktioniert zwar alles prima, Option wird an und ausgeschaltet 2. Das interessiert das Makro nicht ein Stückchen. Tja, naja so tragisch ist es dann auch wiedderrum nicht. Trotzdem Danke für die hilfe ------------------ Wenn alle Stricke reissen, nehm ich ein Drahtseil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
