  CATIA V5 Programmierung
  Objekteigenschaften in VB.net
KISTERS 3DViewStation auf der IMTS 2026, eine Veranstaltung am 14.09.2026
Autor Thema:  Objekteigenschaften in VB.net (914 mal gelesen)
Peter20
Sehen Sie sich das Profil von Peter20 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter20
erstellt am: 06. Jan. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade von VB 6.0 auf Vb.net umgestiegen. Bisher habe ich immer den "Watch" genutzt um mir Eigenschaften von Objekten anzeigen zu lassen - in Vb.net jedoch habe ich Schwierigkeiten die gleichen Funktionalitäten zu finden.
In der "Überwachung" bekomme ich zwar direkt Werte wie von "Catia.ActiveDocument.Name" angezeigt, jedoch vemisse ich die Objekteigenschaften, die ich bisher über Unterknoten einsehen konnte.
Catia(R16)habe ich wie folgt deklariert:
Dim CATIA As New Object
CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
liegt vielleicht hier das Problem?
Peter20
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 08. Jan. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter20,
ich kann dein Problem nicht ganz nachvollziehen. Wenn du im Debug-Modus eine Objektvariable markierst und im Kontextmenu "Überwachung hinzufügen" anwählst, ist im Fenster doch eine Baumstruktur vorhanden, die man ausklappen kann. Das hast du auch, wenn du im Quellcode mit dem Mauszeiger auf eine Variable zeigst.
Mach doch mal einen Screenshot, der das Problem verdeutlicht.
An der Deklaration von CATIA liegt es denke ich nicht. In .NET solltest du aber CATIA besser wie folgt deklarieren:
Code:
CATIA As INFITF.Application
CATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
CAMiCADse
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
V5 B16 (bis B19)
WinXP 32 und 64 + Vista64
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter20 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche festgestellt
Bei den Unterobjekten steht jetzt nur noch das es ein COM Objekt ist.
Die Möglichkeit das anzuzeigen ist die passenden Objekte richtig zu deklarieren und einzeln anzuzeigen
