  CATIA V5 Programmierung
  textbox rückgabewert
Autor Thema:  textbox rückgabewert (1032 mal gelesen)
Falk H
Sehen Sie sich das Profil von Falk H an!   Senden Sie eine Private Message an Falk H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falk H
erstellt am: 23. Dez. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vorab möcht ich erwähnen, das ich CATvb - Neuling bin!
Ich habe einen Parameter des Typs LENGHT erzeugt.
    Dim Parameter As Parameters
    Set Parameter = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
    Dim BohrDurchm As Length, Massreihe As Length
    Set BohrDurchm = Parameter.CreateDimension("BohrDurchm", "LENGTH", 0#)
Der Wert, der anschließend in eine TextBox geschrieben wird soll nun anschließend dem Parameter zugewießen werden. (BohrDurchm .value = TextBox1). Leider gibt mir CATIA eine Fehlermeldung aus, wahrscheinlich weils es einen Konflikt mit dem Typ gibt (denn bei normalen Integer Variablen geht es).
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Falk
Falk H
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
korrigiere:
Bohrdurchm.value = TextBox1.value
geht nicht
Gruß Falk
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 23. Dez. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk H 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Falk H:
ich bin mir nicht sicher, aber kann es daran liegen, das ein Bohrdurchmesser kein 'length'-Wert ist?
Falk H
erstellt am: 23. Dez. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bohrdurchm ist ein rein fiktiver Name. Es geht darum, später den Parameter "Bohrdurchm" einer Variable zuzuweisen, aber vorher muss dieser selbst natürlich erstmal einen Wert bekommen.
zoltan.bekesi
Sehen Sie sich das Profil von zoltan.bekesi an!   Senden Sie eine Private Message an zoltan.bekesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoltan.bekesi
Job:
CATIA V5R19 / XP 32bit
MS Office 2003
Microstation V8 2004 Edition
DELL Precision M6300
erstellt am: 23. Dez. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk H 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal so:
BohrDurchm.Value = CDbl(TextBox1.Value)
Falk H
erstellt am: 23. Dez. 2006 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt, was für ein Problem ich habe.
Wie kann ich aus einer Sub auf ein Parameter zugreifen, welcher in einer anderen Sub erstellt wurde?
Falk
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 23. Dez. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Falk H 10 Unities + Antwort hilfreich
du muss den Parameter in der anderen Sub() Public machen, um sie ausserhalb der Sub() gültig zu haben
ala
Code:
Public Const pi As Double = 3.1415926535897932384626433832795028841972
ansonsten sind die Deklerationen immer nur Private = innerhalb der Sub gültig.
Falk H
erstellt am: 25. Dez. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s rausbekommen!
Also erzeugt wird mit:
    'Listenobjekt Parameter
    Dim Parameter1 As Parameters
    Set Parameter1 = CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters
    'Parameter erzeugen
    Dim BohrDurchm As Dimension
    Set BohrDurchm = Parameter1.CreateDimension("Bohrungsdurchmesser", "LENGTH", 0#)
und aufgerufen (in beliebiger Prozedur):
  CATIA.ActiveDocument.Part.Parameters.Item(i)
Wenn jemand weiß, wie das mit Konstruktionstabellen geht, wäre ich für eine kurze Info sehr dankbar, bevor Weihnachten komolett dahin ist.
Danke und noch schöne Feiertage
Falk
Falk H
erstellt am: 25. Dez. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das war einfach!
    CATIA.ActiveDocument.Part.Relations.Item(1)
Aber das direkt in eine Zelle was reingeschrieben wird (z.B. ein SVerweis), das bekomme ich irgendwie nicht hin. Ich finde nicht die entsprechende Methode oder Eigenschaft der Klasse Relations dazu. Kann mir jemand helfen?
Falk
