  CATIA V5 Programmierung
  im Makro Geometrical Sets erzeugen und benennen
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  im Makro Geometrical Sets erzeugen und benennen (905 mal gelesen)
meinlieberscholli
CAD - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von meinlieberscholli an!   Senden Sie eine Private Message an meinlieberscholli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meinlieberscholli
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einem Makro die erzeugten Geometrical Sets gleichzeitig umbenennen?
Lusilnie
erstellt am: 20. Dez. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinlieberscholli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo meinlieberscholli,
willkommen im Forum!
Das Benennem des Sets ist sicher nicht so schwer!
Wenn Du Dein Set mit
Code:
Set=...HybridBodies.Add
erstellt hast, so kannst Du es mit
Code:
Set.Name = "Das_ist_mein_Name"
benennen. Ansonsten geht es wahrscheinlich auch mit
Code:
...HybridBodies.Item(...Hybridbodies.Count).Name = "Das_ist_mein_Name"
Ich hoffe, es hilft Dir und funktioniert auch, ich kann es gerade nicht prüfen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
meinlieberscholli
CAD - Konstrukteur
erstellt am: 20. Dez. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
danke für die Hilfe.
Befinde mich bei Makros auf Neuland, deswegen habe ich es mit Deinen Angaben leider nicht zum Laufen gebracht.
Bis jetzt sieht's so aus und irgendwo dazwischen sollte der Name vergeben werden:
______________________________________________
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Item("Konstruktion")
Set hybridBodies2 = hybridBody1.HybridBodies
Set hybridBody2 = hybridBodies2.Add()
part1.UpdateObject hybridBody2
End Sub
meinlieberscholli
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 20. Dez. 2006 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meinlieberscholli 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es mal hiermit.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
hybridBody1.Name = "Name_von_HB1"
hybridBody2.Name = "Name_von_HB2"
part1.update
End Sub
Matthias
meinlieberscholli
CAD - Konstrukteur
erstellt am: 21. Dez. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heini_k,
vielen Dank, so hat's funktioniert.
meinlieberscholli
