  CATIA V5 Programmierung
  Namen (String) vergleichen!!!
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Namen (String) vergleichen!!! (1302 mal gelesen)
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 19. Dez. 2006 02:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo V5'ler,
ich hab wieder ein problem und hoffe ihr könnt mir helfen:
ich habe in meinem product (o. part) mehreren skizzen. einige davon haben den gleichen namen.
nun wie kann ich diesen namen mit einander vergleichen? um festzu stellen, dass z.B. skizze1 und skizze5 den gleichen namen hat?
bin für jeden tip dankbar!!!
gruß
max
bisherige code:
selection.search "Typ:Skizze,alle"
redim Name(selection.count)
anz = selection.count
for i = 1 To selection.count
Name(i) = Selection.Item(i).Value
next
selection.clear
ok, danach weiß ich leider nicht mehr weiter
hab einiges versuch, ging aber immer schief...
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 19. Dez. 2006 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
als erstes habe ich mal ein Verständnisproblem:
Wenn die eine Skizze Skizze1 und die andere Skizze5 heisst, haben sie doch nicht den gleichen Namen, oder habe ich eine falsche Vorstellung von gleich?
Ich interpretiere die Frage jetzt mal so:
Skizze1.Name = Skizze
Skizze2.Name = Skizze999
Kommt Skizze1.Name in Skizze2.Name vor? Oder meintest du was anderes?
Zur Frage an sich: die Methode zum vergleichen von Namen (=Strings) ist
InStr([Start, ]Zeichenfolge1, Zeichenfolge2[, Vergleich])
wobei
Start (Optional): Numerischer Ausdruck, der die Startposition für die Suche festlegt. Wird Start nicht angegeben, so beginnt die Suche mit dem ersten Zeichen in der Zeichenfolge.
Zeichenfolge1 (Erforderlich): Durchsuchter String.
Zeichenfolge2 (Erforderlich): Gesuchter String.
Vergleich (Optional): Legt die Art des Stringvergleichs fest.
vbBinaryCompare (0): Führt einen binären Vergleich durch (Groß- Kleinschreibung bleibt unberücksichtigt)
vbTextCompare (1): Führt einen textbasierten Vergleich durch (Groß- Kleinschreibung wird berücksichtigt)
Instr gibt einen Wert (Long) zurück, der die Position des ersten Auftretens einer Zeichenfolge innerhalb einer anderen Zeichenfolge angibt, kann aber auch wie ein Boolean abgefragt werden (s.u.)
Dim sItemA As String, _
    sItemB As String
sItemA = "TestTest"
sItemB = "testtest999"
If InStr(1, sItemB, sItemA, 0) Then
  MsgBox sItemA & " ist in " & sItemB & " enthalten."
End If
Hoffe es hilft,
Gruss TomTom
tomtom1972
maxi-max
erstellt am: 19. Dez. 2006 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke tomtom,
das hilf mir auf jedenfall. die frage war nicht gut gestellt
das geht darum, dass Skizze_x.Name vom Part_1 den selben Namen hat wie Skizze_y.Name vom Part_3 (zB).
wie oben beschrieben, selektiere ich alle skizzen in dem product. danach sollen die skizzenelemente in txt format exportiert werden. wenn Skizze_y.Name also schon mal vorgekommen ist, will ich nicht, dass er mir noch mal diesen ausschreibt, sondern die Elemente zu dem bereits vorhandenen Skizze_y.Namen hinzufügt.
Ich werd das mal probieren... vielen dank...
Goosnargh
Sehen Sie sich das Profil von Goosnargh an!   Senden Sie eine Private Message an Goosnargh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goosnargh
erstellt am: 04. Jan. 2007 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem, die antwort ist schon klasse.
Nur ich weiss jetzt nicht, wie ich an den Namen des selektierten objektes rankomme.
Mit Selection.Item(i).Value
gibts ne Fehlermeldung
Mit Selection.Item(i).Name
bekomme ich nur die Nummer der selektion, aber nicht den eigentlichen Objektnamen (also Linie.5 oder so)
Wie komm ichn daran?
CAMiCADse
Sehen Sie sich das Profil von CAMiCADse an!   Senden Sie eine Private Message an CAMiCADse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAMiCADse
V5,R19,SP9
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
mit value kommst du an das Objekt, und mit name an den Namen des Objekts.
Also:
Selection.item(i).value.name
CAMiCADse
Goosnargh
erstellt am: 04. Jan. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh,
Super, klappt! Danke!!!
