  CATIA V5 Programmierung
  Section in ein Part exportieren
Autor Thema:  Section in ein Part exportieren (2404 mal gelesen)
Jonny1
Sehen Sie sich das Profil von Jonny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny1
Catia V5R14 SP5 HF15
XP Prof.
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Programmierer
Ich versuche ein Makro zu schreiben, welches mir die Sections in ein Part exportiert.
Wenn man die original Funktion von Catia einsetzt (Sections selektieren und im Kontextmenü über die RM) wird ein Part gespeichert und alle selektierten Sections werden in separate Geometrical Sets eingefügt. Und ich möchte das der Name von Geometrical Set (üblich Geometrical Set.1)  überschrieben wird mit dem Namen der Section.
Aber ich scheitere schon an der  „Export“ Funktion. Bin aber auch nicht gerade DER Programmierer.
Set cSections = CATIA.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject ("Sections")
Set oNewPartDocument = CATIA.Documents.Add ("Part")
oNewPartDocument = cSections.Item(1).Export
Was mach ich da falsch?
Jonny
Jonny
Lusilnie
erstellt am: 14. Dez. 2006 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny1,
da scheint sich ein Fehler in der Dokumentation eingeschlichen zu haben!
Vereinfache einfach die Zeilen
Code:
zu
Code:
Set oNewPartDocument = cSections.Item(1).Export
Dann solltest Du das gesuchte Ergebnis bekommen!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 14. Dez. 2006 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny,
funzt dein Makro schon?
Wär toll, wenn du es zur Verfügung stellen würdest.
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lusilnie,
Fehler eingeschlichen ist gut.
In der Doku wimmelst nur so vor Fehlern.
In der Beschreibung des .Measureable z.B. ist bald jede zweite Code-Zeile falsch. Und das seit der R8.
TomTom
tomtom1972
Lusilnie
erstellt am: 15. Dez. 2006 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tomtom1972,
ich weiß, die Doku ist immer an den "kritischen Stellen", d.h. die Passagen die man braucht, weil sie nicht ganz trivial sind, sehr lückenhaft oder fehlerbehaftet.
Doch ich wollte das nicht so krass darstellen, damit ich Anfänger nicht gleich so stark verunsichere, dass sie ganz darauf verzichten und nur noch das Forum als Ratgeber suchen.
Allerdings wissen wir doch alle, warum die Hilfe so "schlampig" gepflegt wird: Wir sollen doch bitte Unternehmen mit Programmierung und Schulung beauftragen, damit auch diese Geld verdienen können. Wenn diese dann mit DassaultSystemes zusammenarbeiten, fließt sicher auch dort noch Geld an DS zurück! ODER?
mfg,
Lusilnie
Jonny1
XP Prof.
erstellt am: 17. Dez. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
Das die Doku mit Fehlerbehaftet ist, ist nicht neu.
Original erstellt von Lusilnie:
Code:
Danke schon mal, muss erstmal ausprobieren.
Was aber noch nicht so klar ist, wie komme ich dann an den Namen der Geometrical Sets?
Kann ich dann in "oNewPartDocument" nach einem Geometrical Set suchen, ich meine ist dann das "oNewPartDocument" mein Object der Klase "Part"?
Wie schon gesagt bin kein Profi was programmieren angeht.
Jonny
Lusilnie
erstellt am: 17. Dez. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jonny1,
nein, Dein "oNewPartDocument" ist, wie der Name schon sagt, ein PartDocument. Also ein Document (Datei) vom Typ "Part", welches natürlich einen "Knoten" Part enthält. Darin existiert ein "Knoten" HybridBodies unter dem die Hybridbodies, also (auch?) die "Geometrical Sets" existieren. Also wäre Dein "Geometrical Set" unter den "Items" von "oNewPartDocument.Part.HybridBodies" zu suchen.
PS: Du solltest das "oNewPartDocument" noch sichern, das geschieht nicht automatisch!
mfg,
Lusilnie
Jonny1
XP Prof.
erstellt am: 06. Sep. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
endlich kann ich mit dem Makro weitermachen, allerdings ist das mehr ein VB2005 Projekt geworden.
Die Lösung von Lusilnie funktioniert sehr gut. In meinem Programm kann ich es leider nicht ganz verwenden.
Ich habe mehrere Sections zu exportieren und bei Lusilnie Lösung wird immer ein neues Part mit dem Schnitt abgespeichert, was bei über 50 Sections etwas unübersichtlich und sehr aufwendig wird.
In Catia hab ich die Möglichkeit alle Sections in ein Part zu exportieren. Ich habe versucht über copy/paste es zu lösen, erhalte aber immer die gleiche Fehlermeldung allerdings Catiaseitig. (Selected Element(s) not allowed for this operation). Was mach ich falsch?
Code:
Public Sub exportSection(ByVal CATProductDocument As ProductDocument, _
                            ByVal CATSectionDocument As PartDocument, _
                            ByVal FirstSection As Integer, _
                            ByVal LastSection As Integer)
        Dim ClsPartDocument As PartDocument
        Dim ClsSelectionCopy As Selection
        Dim ClsSelectionPaste As Selection
        Dim ClsGeoSet As HybridBody
        Dim ClsSections As Sections
        Dim IntIndexGeoSet As Integer = 1
        ClsSelectionPaste = CATSectionDocument.Selection
        ClsSelectionPaste.Add(CATSectionDocument.Part)
        ClsSections = Me.getSections(CATProductDocument)
        If FirstSection = 0 Then
            FirstSection = 1
        End If
        For IntIndexSection As Integer = LastSection To FirstSection Step -1
            If Not BackWorker.CancellationPending Then
                ClsPartDocument = ClsSections.Item(IntIndexSection).Export()
                ClsSelectionCopy = ClsPartDocument.Selection
                ClsGeoSet = ClsPartDocument.Part.HybridBodies.Item(ClsPartDocument.Part.HybridBodies.Count)
                ClsGeoSet.Name = ClsSections.Item(IntIndexSection).Name
                Try
                    ClsSelectionCopy.Clear()
                    ClsSelectionCopy.Add(ClsGeoSet)
                    ClsSelectionCopy.Copy()
                    ClsSelectionPaste.Paste()
                Catch ex As Exception
                    Exit For
                End Try
            End If
        Next
    End Sub
Jonny
Tweety79
Entwicklung Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Tweety79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety79
WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 12. Nov. 2016 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuche auch Schnitte zu exportieren.
Code ist ähnlich wie beim Johnny, ich bekomme aber eien Fehlermeldung in der Zeile ...Copy()
        Dim myPart As MECMOD.PartDocument
        mySection = myCatiaApp.ActiveDocument.Product.GetTechnologicalObject("Sections")
        myPart = myCatiaApp.Documents.Add("Part")
        Dim mySelection As INFITF.Selection
        myPart = mySection.Item(1).Export()
        mySelection = myPart.Selection
        mySelection.Copy()
        mySelection.Paste()
Was ist bei mir falsch?
Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2016 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lautet die Fehlermeldung? Was könnte das bedeuten? Ist auch was selektiert dass du kopieren willst?
Tweety79
erstellt am: 13. Nov. 2016 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich habe inzwischen einen Ansatz gewählt, der mir einfacher erschien, vielleicht kannst du mir dabei Hilfestellung geben.
Code:
        For i = 1 To mySection.Count()
            myPartNumberSec = mySection.Item(i).Name
            myPart = mySection.Item(i).Export()
            Dim myFileName As String = "C:\Desktop\" & myPartNumberSec & "_" & Now.Date & ".CATPart"
            Dim a As String
            If System.IO.File.Exists(myFileName) Then
                a = MsgBox("Es existiert bereits ein Modell mit dem gleichen Namen. Möchten Sie es überschreiben?", vbYesNo)
                If a = vbYes Then
                    System.IO.File.Delete(myFileName)
                Else
                    Exit Sub
                End If
            End If
            myPart.ExportData(myFileName, "CATPart")
        Next
Fehlermeldung in Zeile: myPart.ExportData(myFileName, "CATPart") und heißt: "Alredy exists in this session"
Wenn ich aber in ExportDate(myFileName, "CATPart") das myFileName rausnehme und stattdessen z B. schreibe: "C:\Desktop\xy.CATPart", "CATPart") funktioniert der Export.
Ich möchte aber dass das CATPart so heißt wie die Section im Product schon heißt.
Irgendwas ist bei dem myFileName dann falsch.
Danke dir.
Tweety79
erstellt am: 13. Nov. 2016 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Feher zu umgehen habe ich Zeilen geändert in:
Dim myFileName As String = myPartNumberSec & "_" & Now.Date & ".CATPart" --> hier Laufwerk raus
            myPart.ExportData("C:\Desktop\Z_" & i, "CATPart") --> hier myFileNAme raus und Name mit Laufwerk angegeben
            My.Computer.FileSystem.RenameFile("C:\Desktop\Z_" & i & ".CATPart", myFileName)--> hier wollte ich jetzt den NAmen auf dem LAufwerk umbenennen in myFileName
Jetzt gibt es keine Fehler ABER es erfolgt auf kein RenameFile; es heißt weiterhin Z_1.CATPart.
javascript:InsertSMI(' %20');
