  CATIA V5 Programmierung
  Scribte
Autor Thema:  Scribte (1070 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Verständlichkeitsproblem. Wie ich im Forum herausgelesen habe, gibt es keine großen Unterschiede zwischen CatScribte und VBA-Scribte.?! Ich habe derzeit das Problem, dass ich, seitdem ich Visual Studio.Net installiert habe, nur noch VBA-Scribte erzeugen kann. Vorher konnte ich, wenn ich mich richtig entsinne, CatScribte und VB-Scribte erzeugen.
Weiß einer, woran es liegen könnte? Ist es vielleicht nur eine Einstellung?
Bin ich dadurch gehandicapt?
Ich bedanke mich im voraus für eure Antwort.
Stephan
Heini_K
Sehen Sie sich das Profil von Heini_K an!   Senden Sie eine Private Message an Heini_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heini_K
Catia V5R14SP4/R16
HP- Unix- Workstation
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Du musst unter Tools\Macro\Macros als Makro- Bibliothekstyp "Verzeichnisse" auswählen. Dann solltest Du "CATScript" oder "MS VBScript" als Makrosprache auswählen konnen.
Matthias
hardy1312
erstellt am: 18. Dez. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heini,
worin liegt aber der grundlegende Unterschied zwischen den Sprachen? Ist es egal, welche ich anwende?
Stephan
Lusilnie
erstellt am: 18. Dez. 2006 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardy1312,
es gibt eigentlich 3 Sprachen (R12/R14?). Wie "Heini_K" schon sagte "CATScript" und "MS VBScript", und dazu noch "MS VBA", wobei letztere nur unter Windows einsetzbar ist.
Der Unterschied in der Programmierung sind mehr die Feinheiten. Im VB-Script ist nur eine einfache Variablen-Dimensionierung (ohne Typ) nutzbar, allerdings sind diese "verschleierbar". Im VBA sind noch zusätzliche Elemente nutzbar, wie zum Beispiel Eingabe-Masken.
Ich selber programmiere in VBA wegen der Unterstützung im VBA-Editor, wobei die Scripte hinterher alle nur als CATScript eingesetzt werden. Wenn man aber keine nur VBA-typischen Kommandos verwendet, ist die nachträgliche Anpassung sehr gering oder gar nicht notwendig.
Ich hoffe, das hilft Dir weiter!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
hardy1312
erstellt am: 19. Dez. 2006 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilinie,
deine Antwort hat mehr schon mehr weiter geholfen. Ich hoffe ich raube dir nicht zu sehr die Zeit, wenn ich meine Frage weiter führe. Ich arbeite derzeit noch übergangsweise mit R15. Seitdem bei mir visual studio.net installiert wurde, kann ich nur noch MS VBA-Skribte erzeugen. Ich denke mal, es ist nicht weiter schlimm. Aber jetzt zu meiner Frage.
Man kann über den Befehl inpubox lediglich nur einen Parameter vom Benutzer eingeben lassen.
Hast du eine Lösung zur Hand, wie mehrere Parameter über ein Eingabefenster angefordert werden können?
Ich danke dir im voraus.
Stephan
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Dez. 2006 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du visual Studio installiert hast, hast Du eigentlich die Lösung: eine vba Applikation mit einer Eingabemaske generieren.
Axel
Lusilnie
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardy1312,
wie schon "Axel.Strasser" schrieb, kannst Du die Möglichkeiten des VBA nutzen.
Wenn die Scripte aber nicht als VBA genutzt werden, sondern z.B. als CATScript, weil sie auf verschiedenen Betriebssystemen laufen müssen, bist Du da sehr eingeschränkt! Ohne Mehraufwand geht das nicht, was bedeutet, Du musst alle Eingaben nacheinander machen.
Oder Du greifst auf externe Eingabe-Masken, z.B. in Tcl/Tk, zu. Da hab ich aber keine Erfahrung, ich habe mich für den "Nacheinander"-Weg entschieden.
mfg,
Lusilnie
