  CATIA V5 Programmierung
  GetControlPoints ???
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  GetControlPoints ??? (1743 mal gelesen)
maxi-max
CAE Engineer, SFE CONCEPT Support
Sehen Sie sich das Profil von maxi-max an!   Senden Sie eine Private Message an maxi-max  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxi-max
erstellt am: 28. Nov. 2006 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich brauche dringend hilfe!
ich möchte die Kontrollpunkte einer 2D-Spline ausschreiben lassen.
aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
hab versuch wie es in der CAA Automation steht hin zu schreiben.
dim punkte ()
myspline1.GetControlPoints punkte
msgbox punkte
wenn ich genauso hin schreibe, wie es da steht, dann stürzt catia ab.
was muß ich machen?
gruß
max
Ich hasse Vegetarier. Die essen meinem Essen das Essen weg!
maxi-max
erstellt am: 30. Nov. 2006 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
diese problem beschäftig mich immer noch. ich komme immer noch nicht weiter. bitte um hilfe.
es geht darum, dass ich die kontrollpunkte einer kurve in der skizze in txt file ausschreiben möchte.
ich kann schon die anzahl der kontrollpunkte schon bestimmen:
GetNumberOfControlPoints
und auch die Koordinaten der Endpunkte:
GetEndPoints
alles klappt wunderbar, nur die Funktion:
GetControlPoints
macht nicht das was ich will, vielleicht liegt es eher daran, dass ich sie nicht richtig angewendet habe...
wie benutzt man diese funktion richtig?
ich bin für jeden tip dankbar.
danke schön
gruß
max.
kpr
Sehen Sie sich das Profil von kpr an!   Senden Sie eine Private Message an kpr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kpr
erstellt am: 24. Jan. 2012 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maxi-max 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max
Ich habe mich gerade mit VB2008 damit beschäftigt und habe folgende Lösung gefunden:
  Private Sub Export_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Export.Click
        Dim CATIA As INFITF.Application
        Dim EXC As Microsoft.Office.Interop.Excel.Application
        Dim Wks As Worksheet
        CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
        EXC = GetObject(, "EXCEL.Application")
        Wks = EXC.ActiveWorkbook.ActiveSheet
        Dim i As Integer
        Dim Spline As Spline2D
        Dim points() As Object
        Dim pp As Point2D
        Dim coord(1) As Object
        Dim UserSel As Selection
        UserSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
        If UserSel.Count > 0 Then
            Spline = UserSel.Item(1).Value
            ReDim points(Spline.GetNumberOfControlPoints - 1)
            Spline.GetControlPoints(points)
            For i = 0 To Spline.GetNumberOfControlPoints - 1
                pp = points(i)
                pp.GetCoordinates(coord)
                Wks.Cells(i + 1, 1).value = coord(0)
                Wks.Cells(i + 1, 2).value = coord(1)
            Next
        End If
    End Sub
Vorraussetzungen für diese SUB sind:
1) Leeres Excel mit leerem Sheet offen
2) In CATIA ist ein Spline in einem Sketch selektiert
Gruss René
