  CATIA V5 Programmierung
  Schwerpunktkoordinaten eines Bodies anzeigen
Autor Thema:  Schwerpunktkoordinaten eines Bodies anzeigen (666 mal gelesen)
V5user123
Sehen Sie sich das Profil von V5user123 an!   Senden Sie eine Private Message an V5user123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5user123
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir die Schwerpunktkoordinaten von einem Body anzeigen lassen. Dies habe ich mit "Measurable" versucht. Leider läuft das Programm nicht. Was habe ich falsch gemacht?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Sub CATMain ( )
Set myDocument = CATIA.ActiveDocument
Set myPart = myDocument.Part
Set myBodies = myPart.Bodies
Set myBody = myBodies.Item("A")
Set mySelection = myDocument.Selection
mySelection.Add myBody
Dim TheSPAWorkbench As Workbench
Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench "SPAWorkbench")
Dim TheMeasurable As Measurable
Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(mySelection)
Dim myCoordinates (2)
TheMeasurable.GetCOG myCoordinates
Dim Coord_X, Coord_Y, Coord_Z
Coord_X=myCoordinates(0)
Coord_Y=myCoordinates(1)
Coord_Z=myCoordinates(2)
MsgBox ("X=" & Coord_X & ",Y=" & Coord_Y & ",Z=" & Coord_Z)
End Sub
Steefle
Sehen Sie sich das Profil von Steefle an!   Senden Sie eine Private Message an Steefle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steefle
erstellt am: 23. Nov. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für V5user123 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüße Dich!
Bin nicht mehr ganz sicher, habe aber auch mal eine Schwerpunktsmessung in einem Skript gehabt, dabei hab ich aber nicht den Body direkt in TheSPAWorkbench.GetMeasurable() eingebunden sondern die Refernz auf den Body:
    Dim ref1 As reference
    Set ref1 = part1.CreateReferenceFromObject(mySelection)
dann
    Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(ref1)
Hoffe Du kannst was damit anfangen.
