| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Drafting/Kettenbemassung (1158 mal gelesen)
macroversager Mitglied opa
 Beiträge: 3 Registriert: 09.11.2006
erstellt am: 09. Nov. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin,moin Ich möchte folgenden CODE aus der V5 Automation.chm so abändern das statt der Standardbemassung eine Kettenbemassung erzeugt wird. Dort finde ich zwar den Hinweis auf den Property CumulateMode, kann ihn aber nicht umsetzen. Kann jemand helfen Dim MyView As DrawingView Set MyView = MySheet.Views.ActiveView Dim Fact2D As Factory2D Set Fact2D = MyView.Factory2D Dim Line1 As Line2D Dim Line2 As Line2D Set Line1 = Fact2D.CreateLine(50, 10, 150, 10) Set Line2 = Fact2D.CreateLine(50, 10, 120, 100) Dim Ellipse1 As Ellipse2D Set Ellipse1 = Fact2D.CreateEllipse(-40, 100, 120, 180,120,90,0, 3) Dim Point1 As Point2D Dim Point2 As Point2D Set Point1 = Fact2D.CreatePoint(-10,190) Set Point2 = Fact2D.CreatePoint(-120,90) Dim iType As catDimType iType = catDimAngle Dim myElements1(1) myElements1(1) = Array(Line1,Line2) Dim selpoints(3) selpoints(3) = Array(150, 10, 120, 100) Dim MyDimension1 As DrawingDimension Set MyDimension1 = MyView.Dimensions.Add(iType, myElements1(1), selpoints(3),catDimAuto) iType = catDimLengthCurvilinear Dim myElements2(2) myElements2(2) = Array(Point1,Point2,Ellipse1) selpoints(3) = Array(0, 0, 0, 0) Dim MyDimension2 As DrawingDimension Set MyDimension2 = MyView.Dimensions.Add(iType, myElements2(1), selpoints(3),catDimOffset) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5-Maxe Mitglied CAD-Konstrukteur, CATIA V5
 Beiträge: 37 Registriert: 16.06.2005 Windows7 Prof x64 CATIA V5R19 Dell Precision T5500 12GB NVIDIA Quadro FX 580 512MB
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für macroversager
Hallo macroversager, ich habe gerade kein V5 verfügbar, aber es sollte so funzen: Dim MyDimension2 As DrawingDimension Set MyDimension2.CumulateMode = true Set MyDimension2 = MyView.Dimensions.... Probiers mal aus Gruß V5-Maxe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2006 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, hab ich probiert, funzt leider nicht. ... Object erforderlich MyDimension2 Sorum... Dim MyDimension2 Set MyDimension2 = MyView.Dimensions.Add(iType,myElements1(1),selpoints(3),catDimAuto) Set MyDimension2.CumulateMode = true hat Cati zwar kein Fehler aber dann ist die Standard Bemassung ja schon da und keine Kettenbemassung.
erstellt am: 30. Nov. 2006 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal ...ich komme immer noch nicht weiter Koordinatenbemassung (bzw. Kettenbemassung; Cumulate Dimensions) zu erstellen. Erzeugt wird nur Standard Bemassung. Dies zB erstellt 2 Linien und vermasst sie zueinander. Will aber eben Kettenbemassung. Weiss jemand Rat? Bekomm das nicht hin! Sub CATMain()
Dim oView Set oView = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item("Blatt .1") Dim MyView As DrawingView Set MyView = oView.Views.ActiveView Dim Fact2D As Factory2D Set Fact2D = MyView.Factory2D Dim Line1 As Line2D Set Line1 = Fact2D.CreateLine(30, 50, 80, 50) Dim Line2 As Line2D Set Line2 = Fact2D.CreateLine(30, 100, 80, 100) Dim iType As catDimType iType = catDimDistance Dim myElements(1) Dim selpoints(3) myElements(1) = Array(Line1,Line2) selpoints(3) = Array(0, 0, 0, 0) Dim MyDimension As DrawingDimension Set MyDimension = MyView.Dimensions.Add(iType, myElements(1), selpoints(3), catDimVert) End Sub Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
