  CATIA V5 Programmierung
  CAA Burger UseCase
Autor Thema:  CAA Burger UseCase (855 mal gelesen)
weissda
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von weissda an!   Senden Sie eine Private Message an weissda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weissda
erstellt am: 07. Nov. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich bin etwas ratlos beim Starten des Burger-Use Case für CAA. Das Projekt wurde sauber kompiliert und ich kriege die Datei CAADlgBurger.exe. Wie starte ich nun den Use Case?? Wie ich die Instruktionen verstehe, müsste ich lediglich CAADlgBurger.exe im entsprechenden Verzeichnis in der Konsole eintippen - danach geschieht aber nichts. Müsste ich einen Parameter übergeben oder CATIA zusätzlich aufrufen??
Ob da jemand helfen kann?
Gruss, Daniel.
Proofin
Dpl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von Proofin an!   Senden Sie eine Private Message an Proofin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proofin
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weissda 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Daniel,
du muß im Solution Explorer mit der rechten Maustaste auf das Modul CAADlgBurger.m klicken und dann 'Set as StartupProject' auswählen.
Dann solltest du deinen Burger zusammen klicken können.
Proofin
